Testigo Airbag
blas66
Testigo Airbag
Mensaje por blas66 » 01/Jun/2021, 17:03
Hola a todos. Cuando el año pasado compré el WJ 2.7 CRD del año 2002 me dijeron que fallaba la luz del testigo del Airbag ya que se apaga y se enciende continuamente en marcha. Ahora me toca arreglarlo porque tengo que pasar la ITV y lo he llevado al taller a método el ordenador y no sale ningún código, da fallo en la parte derecha del copiloto pero no se sabe dónde y el mecánico está dando palos de ciego. Me podéis sugerir alguna idea de por dónde pueden ir los tiros?Creo que lo hace más cuando muevo la direccion. A mí me valdría con poder anular dicho testigo para que no cante en la ITV. Gracias y tb colaboraré económicamente con el foro. Un saludo. Manuel
milomilo92
Re: Testigo Airbag
Mensaje por milomilo92 » 01/Jun/2021, 18:13
Buenas
Puede ser el clock spring (anillo del airbag).
Es una pieza que esta detrás del volante y puede coincidir con lo que comentas, aparte que es un fallo común en estos coches.
blas66
Re: Testigo Airbag
Mensaje por blas66 » 01/Jun/2021, 18:19
Cuál es el fallo común, lo del anillo o que se encienda la luz?. Ahora he estado quitando los fusibles 32 y 33 para ver si se apagaba, pero lo que hace es quedarse encendido de continuo, así que los he vuelto a poner y nada sigue como antes, al arrancar se enciende, despues de unos segundos se apaga la luz y al rato sobre todo si muevo el volante se vuelve a encender y al rato se apaga u así continuamente. Yo me conformaría con poderlo anularlo porque revisar todas las conexiones, sensores, etc.. pues ..
milomilo92
Re: Testigo Airbag
Mensaje por milomilo92 » 01/Jun/2021, 18:25
Se enciende el testigo por culpa del anillo.
blas66
Re: Testigo Airbag
Mensaje por blas66 » 01/Jun/2021, 20:03
OK, Gracias
blas66
Re: Testigo Airbag
Mensaje por blas66 » 01/Jun/2021, 20:07
He estado mirando por internet y para engañar al airbag se ponen emuladores en los conectores. El mecánico me dijo que a el en la maquina le salia que el fallo estaba en la parte del copiloto, sin embargo a mi me da mas fallo cuando volanteo. De todas formas mirare los conectores del asiento por si acaso y si me atrevo quito el airbag del volante y lo puenteo con un simulador si se puede por que el 12 de este tengo que pasar la ITV.
JoanAloJeepGCH
Re: Testigo Airbag
Mensaje por JoanAloJeepGCH » 08/Jun/2021, 06:54
Puentear un airbag?? no se.... creo que es mejor buscar la avería ya que te puede salvar la vida. Piénsalo mejor seguro que el repuesto tampoco es tan caro, en esas cosas creo que es mejor invertir dinero.
sabador
Re: Testigo Airbag
Mensaje por sabador » 08/Jun/2021, 17:25
Prueba primero a quitar los conectores bajo los asientos, limpiarlos y ver que sucede.
