Joxi
Mensaje por Joxi » 24/Ene/2018, 14:04
Buenas Edu!
No he podido verlo personalmente, pero me comentan que sale una especie de colector desde el cuerpo de admision a cada uno de los cilindros (que no tiene rail comun, vaya). Por eso y por el año(1990) debe ser monopunto.
Lo que si recuerdo es que la rotula tenia rosca a izquierdas.
Ya me diras. Gracias de antemano.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 24/Ene/2018, 14:26
OK, pues contamos con q es monopunto :wink:
www.salistregarage.com
GANDUL
Mensaje por GANDUL » 25/Ene/2018, 08:32
Hola Edu.
Tienes a la venta el electroimán que acciona el bloqueo delantero de un eje DANA 44 Rubicon del 2008?
JEEP JK 2.8CRD del 2008
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 25/Ene/2018, 14:35
GANDUL escribió:Hola Edu.
Hola, no tenemos el electroimán, para bloqueos de rubicon solo tenemos el sensor q indica si esta puesto :?
popeye
salistre
Mensaje por popeye » 31/Ene/2018, 09:50
Edu tienes la rejilla cromada del ZJ?
pelotx
Mensaje por pelotx » 09/Feb/2018, 19:43
teneis sileng block de la barra parhsang y estabilizadora?
jeep grand cherokee 2.7 wj 2002
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 10/Feb/2018, 20:16
pelotx escribió:teneis sileng block de la barra parhsang y estabilizadora?
Entiendo q es para WJ 2.7
La panhar completa es lo q tenemos, sale por 98€
Los silentblocksde estabilizadora salen por 12€ unidad los de 30mm y 15€ unidad los de 31.5mm, tienes q medir la barra, el diametro.
OCQ
Mensaje por OCQ » 11/Feb/2018, 13:39
Hola Edu.
Dispones de los amortiguadores de porton trasero Yj-92, precio de la pareja y alfombrillas delanteras rugged ridge?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 12/Feb/2018, 10:47
Hola, no tenemos ninguno de los dos :?
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 15/Feb/2018, 17:07
widowmaker escribió:Buenas tardes Edu.
Necesitaría saber precio de las rotulas de dirección para un G.C. WJ 2.7 del 2004 y para un GC WJ 3.1 del 2001 si cambian.
Y precio de la homocinetica de la cardan delantera que va en la transfer. para el WJ 2.7 del 2004.
Muchas gracias.
Buenas Edu,
¿Sabes algo de la homocinetica?
Muchas gracias
Consumo: Imagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 16/Feb/2018, 11:12
Muchas gracias.
Buenas Edu,
Muchas gracias
Sí, nos llegó ayer
te la envío?
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 16/Feb/2018, 23:54
Edu espera y te digo el lunes o martes a mas tardar, igual te tengo que pedir alguna pieza mas. :roll:
Consumo: Imagen
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 20/Feb/2018, 07:59
Buenas.
Al final seria las homocineticas delantera y trasera de la cardan delantera para el wj 2.7.
Dos juegos de rutulas de dirección, las 4, para un 3.1 y un 2.7 WJ
Un guardapolvos izquierdo del eje delantero para el 3.1.
Ya me diras el total.
Consumo: Imagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 20/Feb/2018, 09:39
widowmaker escribió:Buenas.
Homocinéticas cardan WJ, 150€ unidad
Juego de 4 rótulas dirección, 160€ cada uno.
Guardapolvos palier WJ, 18€
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 20/Feb/2018, 11:05
La cuenta de siempre?
Consumo: Imagen
