Mensaje por alferro » 24/Jun/2018, 13:06
Hola Edu.
Necesito cambiar las rótulas de los pivotes del WJ y he visto que tenéis 2 tipos, las de Crown y las de RT Offroad.
¿Que diferencias hay entre unas y otras para que las de RT Offroad sean Heavy Duty? ¿Se debe al material con el que están construidas o a su diseño?
Cudula
retrovisor derecho y mando xj 1994
Mensaje por Cudula » 24/Jun/2018, 15:02
Busco retrovisor derecho y mando apertura puertas para mi xj del 1994.
tambien un manual de usuario original.
Saludos. !! :wink:
Cherokee xj 4.0 manual gasolina 1994
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 25/Jun/2018, 15:20
alferro escribió:Hola Edu.
Hola
Las de crown son como las originales q tienen el nucleo de plastico tipo nylon o teflón, las de RT llevan el núcleo metálico y hace q esa zona quede reforzada al desgaste.
www.salistregarage.com
Edu sur
Re: retrovisor derecho y mando xj 1994
Mensaje por Edu sur » 25/Jun/2018, 15:31
Cudula escribió:Busco retrovisor derecho y mando apertura puertas para mi xj del 1994.
Saludos. !! :wink:
Sólo podemos ofrecerte el retrovisor, entiendo q lo necesitas con regulación electrica, te sale por 160€ envío incluido
Mensaje por alferro » 25/Jun/2018, 17:22
Hola
Entonces pondré las de RT.
Pasame precio final, con envío, de las 4 rótulas, o si lo prefieres hago el pedido a través de la web.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 26/Jun/2018, 15:03
Pues te salen por 190€ las 4, para pedirlas como tu prefieras, por la web o por aquí :wink:
Mensaje por alferro » 26/Jun/2018, 18:10
Edu sur escribió:Pues te salen por 190€ las 4, para pedirlas como tu prefieras, por la web o por aquí :wink:
Tenia tus datos en la bandeja de mensajes privados y han desaparecido, así que he hecho el pedido a través de la web.
Veras que he hecho 2 pedidos iguales, uno de ellos por error, así que olvida el que debería pagar por PayPal. He realizado el pago por transferencia.
Un saludo. :wink:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 27/Jun/2018, 09:50
Un saludo. :wink:
Ok, gracias, mañana lo tienes :wink:
nacho garcia
pieza base de palanca de cambios
Mensaje por nacho garcia » 03/Jul/2018, 21:56
Hola Edu, tienes esta referencia en stock?
53000056AB
De no tenerla, en cuantos días la podria recibir en Zaragoza?
borealmali
Re: Salistre - Recambios y accesorios
Mensaje por borealmali » 30/Oct/2018, 16:06
Buenas tardes Edu,
Tengo un ZJ V8 de 1997 con motor Chrysler G-Y01 (según ficha técnica). Y tengo el siguiente problema: cuando engrano cualquier marcha el rodillo del cigüeñal se desplaza hacia delante unos milímetros provocando que la correa de servicio trabaje en ángulo, chirriando como cuando está desgastada. Comentado con mi mecánico me indica que se deben haber desgastado los axiales que fijan el cigüeñal a la bancada, y mirando el despiece de Jeep creemos que es la pieza con referencia 4397776K, ¿sabrías decirme si estamos en lo cierto, y esta es la pieza en cuestión?
Muchas gracias y un saludo
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 30/Oct/2018, 18:39
Hola.
Sí, pienso q sí, q puede ser ese el problema, la referencia si q se corresponde con los casquillos de cigüeñal, los tenemos en stock
Jeepmykel
Mensaje por Jeepmykel » 21/Nov/2018, 15:00
Buenas Edu.
Hace un rato te he hecho un pedido de unos cables de encendido, una tapa del distribuidor y el rotor del distribuidor, pero ahora mirándolo bien no estoy seguro de que el rotor sea el correcto. Es para un grand cherokee 4.0 del 95. ¿Es el correcto?
julypi
Mensaje por julypi » 30/Nov/2018, 15:43
Buenas tardes tengo un ZJ 4.0 del 96, necesitaria satelites y planetarios del diferencial delantero Dana 30, y tambien necesitaria el silentblock del brazo de delantero inferior el que va al eje, tengo los brazos cambiado por unos mas largos y llevo silentblock de nailon o pvc no sep, valdria el de serie o tendriais el mismo que llevo?? (el tornillo de ese silentblock tambien lo necesitare porque esta medio destrozado para sacarlo.
Gracias.
luisju73
Mensaje por luisju73 » 10/Dic/2018, 23:40
Buenas:
Me pierde algo de líquido por el retén de la caja de dirección.
Tenéis ese retén?
Es un wj 4.7 del 99
Muchas gracias
infinito14
Mensaje por infinito14 » 20/Dic/2018, 08:02
Buenas tardes Edu
Tengo un pedido para el WJ
Rotula de brazo pitman
Rotula de la magueta que va al brazo pitman
Silentblocks de los brazos delanteros de suspension (se cambian bien en una prensa y quedan bien o es mejor comprar el brazo entero)
