como pintar molduras laterales desgastadas.
Mensaje por reborreus » 14/Jul/2011, 07:47
Bueno ayer pinte las molduras ya que estaban resecas del agua viento barro.... y estaba feas... Pintarlo me ha costado unos 15 €
Dejo los pasos.
material necesario: Lija de grano medio, pequeño y lija al agua, masilla universal, cinta carrocero, alcohol, y dos sprays negros brillante acrilicos.
Lijas=2.50 € masilla=4€ cinta=1€ sprays= 7 € alcohol=gratis (del botiquin)
El primer paso es lijar bien las superficie y quitar los roces que se quedan marcados en el plastico, en e caso de que sea profundos se aplicara masilla y luego se lijara, la ultima lija a pasar sera la lija al agua.
Una vez tengamos bien lijado todas las molduras con un trapo limpio, le aplicamos alcohol y limpiamos bien la superficie. Lo siguiente es con la cinta de carrocero enbolvemos alreededor de la moldura para no pintar la chapa y ponemos tambien periodico para prevenir.
Ahora viene la pintura, movemos el spray bien, y con cuidado y con decision pintamos de izquierda a derecha o viceversa. Dejamos secar 30 minutos y le damos otra mano.
Despues dejamos secar y retiramos la cinta, y ya tenemos la moldura como nueva y bien bonito que queda nuestro Jeep.
Si el moderador lo ve mal colocado que lo mueva.
Saludos y gracias
edualf
Mensaje por edualf » 14/Jul/2011, 08:15
Solo un consejo, antes de dar pintura del tipo que sea sobre plástico es conveniente dar una imprimación especifica para plásticos, ya que si no el esmalte no tendrá suficiente agarre y te puede ir cayendo.
Dicha imprimación esta también en spray para mas comodidad
Mensaje por reborreus » 14/Jul/2011, 08:25
bueno yo lo he seguido segun el consejo de dos pintores, al ser el plastico rugoso se agarra bien la pintura.
un saludo y gracias por el aporte :wink:
jefena69
Mensaje por jefena69 » 14/Jul/2011, 08:34
brico ecónomico y eficaz
EX XJ 4.0
DaniTTouareg
Mensaje por DaniTTouareg » 14/Jul/2011, 08:36
edualf escribió:Solo un consejo, antes de dar pintura del tipo que sea sobre plástico es conveniente dar una imprimación especifica para plásticos, ya que si no el esmalte no tendrá suficiente agarre y te puede ir cayendo.
Exacto, deberías haber imprimado antes. Al haberte saltado ese paso deberás empezar de nuevo :?
Todas las superficies deben ser imprimadas antes de pintar en especial las de dificil adherencia como son (PVC, cobre, vidrio, galvanizados, ABS, etc...)
Mensaje por reborreus » 14/Jul/2011, 08:43
bueno pues cuando empiece a esconcharse la lijare de nuevo, pero de momento hay esta y eso que ya ha llovido y le he pasado la manguera a presion.
bueno lo dicho que le pegue una mano de imprimacion antes de pintar. :lol:
JAVIER HERNANDEZ TERES
Mensaje por JAVIER HERNANDEZ TERES » 14/Jul/2011, 08:53
Caray parece otro :shock:
edualf
Mensaje por edualf » 14/Jul/2011, 09:01
reborreus escribió:bueno pues cuando empiece a esconcharse la lijare de nuevo, pero de momento hay esta y eso que ya ha llovido y le he pasado la manguera a presion.
aprovecha que ya esta echo y lo dejas así, por que llueva no se te caerá pero para que te hagas una idea de lo que pasara es que con una punta en lugar de hacer una rallada mas o menos profunda harás un desconchon y la pintura la podrás triar como un pellejo, el día que lo re pintes antes de nada saca toda la pintura que pusiste para después imprimar, no pasa nada ahora no lo cambies hasta que te quede mal
GrandSpider
Mensaje por GrandSpider » 14/Jul/2011, 12:08
Desde luego es que sois terroríficos, con la ilusión que tenía el chaval, vais y chafais todo el brico!!! :x :x :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ValenXJ
Mensaje por ValenXJ » 14/Jul/2011, 12:12
reborreus escribió:bueno yo lo he seguido segun el consejo de dos pintores, al ser el plastico rugoso se agarra bien la pintura.
Compraste el spray que te dijeron ellos??? un amigo uso uno para los parachokes de plasticos que ya tenia la imprimacion incluida, echale un vistazo al bote, haber si es de este tipo :wink: porcierto te han kedao de p.m :D
DaniTTouareg
Mensaje por DaniTTouareg » 14/Jul/2011, 12:12
GrandSpider escribió:Desde luego es que sois terroríficos, con la ilusión que tenía el chaval, vais y chafais todo el brico!!! :x :x :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Encima que le se dan buenbos consejos? :roll: . Yo después de esto vendía el coche :mrgreen:
jr_negro
Mensaje por jr_negro » 14/Jul/2011, 12:20
tomo nota para cando toke chapa y pintura....gracias :mrgreen:
XJeep
Mensaje por XJeep » 14/Jul/2011, 12:30
yo llevé mi coche a concesionario oficial BMW y sabeis que me dijeron, qu no se podía pintar las molduras por que se le cae la pintura :shock: y que no se podia echar imprimacion por que era rugoso :shock: , con las mismas me fui al taller de chapa del barrio, y lleva 4 años pintado y no tiene ni un piquete, lijaron las molduras, imprimacion para plasticos y pintar.
Me cobraron 180€ por sacarme un bollo de la puerta, pintar la puerta, y pintarme todas las molduras del coche, unos 60€ mas o menos por solo las molduras.
Así que si se te levanta la pintura, acuerdate de imprimacion para plasticos, has echo un gran trabajo y fino , yo cada vez que intento pintar algo se queda echo un churro :mrgreen:
Jeep Cherokee 93 4.0l
JEEPKING4X4
sabador
Mensaje por sabador » 14/Jul/2011, 12:44
Exacto, yo lo pinté igual que tu hace ahora un año, y ya se nota por donde se desconcha y si encima le das con agua a presión, olvidate de la pintura
Mensaje por reborreus » 14/Jul/2011, 13:18
Gracias por las rectificaciones, el spray pone que es para plasticos y tal, no creo que se desconche o salte, mas que nada porque es rugoso el plastico. Dentro de unas meses ya os contare :lol: o alomejor le doy algun golpe acaso hecho para comprobar :lol: :lol:
Gracias por los comentario.
