Dejo los pasos.
material necesario: Lija de grano medio, pequeño y lija al agua, masilla universal, cinta carrocero, alcohol, y dos sprays negros brillante acrilicos.
Lijas=2.50 € masilla=4€ cinta=1€ sprays= 7 € alcohol=gratis (del botiquin)
El primer paso es lijar bien las superficie y quitar los roces que se quedan marcados en el plastico, en e caso de que sea profundos se aplicara masilla y luego se lijara, la ultima lija a pasar sera la lija al agua.
Una vez tengamos bien lijado todas las molduras con un trapo limpio, le aplicamos alcohol y limpiamos bien la superficie. Lo siguiente es con la cinta de carrocero enbolvemos alreededor de la moldura para no pintar la chapa y ponemos tambien periodico para prevenir.
Ahora viene la pintura, movemos el spray bien, y con cuidado y con decision pintamos de izquierda a derecha o viceversa. Dejamos secar 30 minutos y le damos otra mano.
Despues dejamos secar y retiramos la cinta, y ya tenemos la moldura como nueva y bien bonito que queda nuestro Jeep.
Si el moderador lo ve mal colocado que lo mueva.
Saludos y gracias
