Xj cambio manual
Mensaje por reborreus » 18/Jun/2018, 05:41
Muy guapo!! Qué raro en 5 puertas, todos los que vi manuales eran en 3. Está guapísimo.
El número vin te refieres al que está en el chasis??
ligarto
Mensaje por ligarto » 18/Jun/2018, 09:02
Muy chulo y parece bastante bien cuidado.
Negro, verano.... aislante térmico ya.
Que lo disfrutes.
Deconstruyendo Cherokee 4.0 del 97.
Caswi
Mensaje por Caswi » 20/Jun/2018, 07:21
zip69 escribió:Lo del techo es lo de menos, acabo de hacer yo uno de un grand cherooke que me he quedado que estaba descolgado y la culpa la tienen no llega a 50€ jejeje y que quieres que te diga, para ser el primero que hago en la vida me ha quedado de lujo, alguna burbuja pero no me importa, voy a intentar inyectarle la cola con aguja por la parte de dentro y la pegare y listo.
Referente al tapizado, yo probé a tapizar el techo de mi cherokee y cabe decir que no me gustó como quedo por culpa de los altavoces traseros del techo.
La tela era con espuma y quedaban arrugas, si no fuera por la forma de los altavoces creo que habría quedado estupendo.
Al final lo lleve a tapizar y quedo estupendo.
Jeep Cherokee XJ - 1999 2.5TD VM
zip69
Mensaje por zip69 » 20/Jun/2018, 10:07
Buenas tio,
pues este no llevaba altavoces y de lujo, ya te digo es el primero que hago en la vida y lo veo genial, yo creo q todo es de ir aprendiendo poco a poco, el siguiente que haga no reparare en cola, y me hare sacos de tierra en bolsas, para las zonas curvas dejarlas con los sacos y que se pegue bien.
Cudula
Armaflex, Kaiflex...
Mensaje por Cudula » 20/Jun/2018, 22:23
Buenas.!! Alguno de vosotros ha metido una plancha del material aislante como el armaflex o Kaiflex ( Elastomero extruido) entre el techo y la chapa del coche?
Estoy mirando aislantes para adjuntar al techo cuando lo tapice y todavía no he desmontado el techo y no se si hay suficiente hueco para meterlo.
Gracias.!!
Cherokee xj 4.0 manual gasolina 1994
Caswi
Re: Armaflex, Kaiflex...
Mensaje por Caswi » 22/Jun/2018, 06:55
Cudula escribió:Buenas.!! Alguno de vosotros ha metido una plancha del material aislante como el armaflex o Kaiflex ( Elastomero extruido) entre el techo y la chapa del coche?
Gracias.!!
Buenas, yo al tapizar el techo le puse esto: (no recuerdo si era exactamente este, pero era este material)
https://www.amazon.es/sourcingmap-Inson ... te+termico
A mi me entro bien y si no recuerdo mal hay 1 dedo de separación entre el metal y la tapizeria.
PAMA
Re: Xj cambio manual
Mensaje por PAMA » 30/Ago/2018, 13:46
Hola, si el 6to. digito del VIN es una N, significa CODE N/A.......???????
El mio es del 95 y tambien lleva una N en la 6ta. posicion, y esa fue la respuesta de FCA (USA).
Creo recordar ( hace unos años lo estuve investigando en los ratos libres),era una especie de serie; Limited,Laredo,Sport,etc. y en mi caso era terminacion Jamboree...???
PAMA
MOTORES Y MUJERES,DISGUSTOS Y PLACERES
_______________________________________
XJ 2.5 TD VM`95 (ganador de le MAROC CHALLENGE WINTER EDITION 2016 Y SPRING EDITION 2017, categoria TT1)
TJ 4.0 ' 97
https://www.facebook.com/Martin-Racing-829072850436878/
