transfer
tenemos intencion de montar en el coche del lagarto una np242 de uno de mis XJ, el lleva la 231. el unico problema es el estriado del primario no ???que no coincida en nº de estrias o nos encontraremos algun problema mas.
- Lagartija4x4
Sólo tengo dos razonesLagartija4x4 escribió: Dame razones Edu, a ver si me convences como con las 7x15.
Una es q si decides poner un cardan de doble cruceta lo tienes más fácil
Ah y otra más, para q quieres ir 4x4 full time?, te va a consumir más (el levante se nota) y las transmisiones delanteras puede q no trabajen como deben por culpa del levante, todo eso a ciertas velocidades se debe de notar
Pero bueno, si la cambias también lo veo bién
Saluditos
El buje de salida de las nuevas, estilo TJ, es mucho mejor que el de las viejas NP242. No cambies.
Razon de peso: Si se te rompe el cardán con la NP242 se te saldrá todo el aceite de la transfer antes de llegar a la primera gasolinera, con la tuya no. La NP242 además puede desenfundar si descuelgas el eje, la tuya no.
Razón menos de peso, es que quiero poner una D300 en el Sapo, y eso quiere decir que seguramente "soltaré" mi NP231 reforzada y con SYE.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Ni ideacheroking escribió:Yo no digo na(esa vale pa sustituir mi 249?
Aún no he tenido el gusto de trastear en una caja de v8
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Si, pero se le dá la vuelta fácilmente. (hay kits y cosas así)
Lo que pasa es que son tremendamente caras. Yo necesito esa en particular porque pienso hacerme una DOUBLER con otra Np231 rota que tengo por aquí
Que os parece una relación de 5,4 a 1?
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Me parece que es un sapo... no una araña. Los sapos no suben paredes... le vas a tener que cambiar el nombre: spidersapoSergi escribió:Si, pero se le dá la vuelta fácilmente. (hay kits y cosas así)
Lo que pasa es que son tremendamente caras. Yo necesito esa en particular porque pienso hacerme una DOUBLER con otra Np231 rota que tengo por aquí![]()
Que os parece una relación de 5,4 a 1?![]()
- Lagartija4x4
Pues segun vuestros comentarios, parece que la 231 es mejor que la 242... Contarselo al canelin que me tiene frito con que la mia es la mala!
El SYE, si que lo pondre en un futuro... de hecho ando mirando precios y el articulo de Sergi me envalentono
(no parece tan dificil el montaje) y ahi si que creo que la 231 es la que se lleva el gato al agua a la hora de montar SYE.
Ves Edu, no habia pensado en las trasmisiones delanteras a "ciertas velocidades"... Como siempre, buenos consejos
Yo la ventaja que le veo a la 242 es la seguridad en lluvia...
- Lagartija4x4
Sergi, aclarame esto... Yo creo que en la mia tambien se saldria la valvulina ya que no hay nada que la retenga...Sergi escribió:El buje de salida de las nuevas, estilo TJ, es mucho mejor que el de las viejas NP242. No cambies.
Por otro lada, la razon de menos peso, ME GUSTA!
- Lagartija4x4
