proyecto doble cruceta en wj
despues de dar muchas vueltas y no se si estoy en un error os planteo lo siguiente.
mi wj crd lleva la dichosa homoceneticas en la transmision delantera y la he desmontado un par de veces y veo que si hiciese en un tornero (control numerico) un plato con los taladros que tiene la homocinetica y a ese plato le sueldo una hembra de doble cruceta valdria? No se si estoy delirando porque a todos que he preguntado me dicen que hay que cambiar yokes y demas.
creo que teneis mas experiencia en preparaciones y me gustaria escuchar vuestras opiniones.
- gorettirubicon
El problema de la transmision delantera en estos vehiculos es que es muy corta. Con lo que quieres hacer vas a hacer todavia mas corto el espacio entre nudo y nudo. El resultado sera que vas a augmentar los angulos de las crusetas. Si el coche se queda a la altura original mas o menus 2pulgadas, no tendras problemas. Si tu quieres levantar el coche mas de 2 pulgadas, haz lo cambiando el yoke. Sera mejor.
WJ 2000 4.7 +6" long arm casero y 285 75r16
- gorettirubicon
esto de montar yokes en los porta homocineticas es una loteria
aca en argentina no estan entrando repuestos por una decision del gobierno y entonces estamos inventando de todo
pues bien de cada 10 cardanes con ese tipo de sistema 5 vibran , no siempre le caen bien no tenemos dos camionetas que vibren a la misma velocidad
si no es a 80km es a 40 km el mismo cardan , lo mejor es cambiar la salida de caja y no alargar mas la salida como te dicen en el comentario anterior
de hecho a veces anda mejor con una sola cruzeta a la salida de caja y la homocinetica original al diferencial
