proyecto doble cruceta en wj
jorge163
Mensaje por jorge163 » 03/Nov/2012, 14:31
despues de dar muchas vueltas y no se si estoy en un error os planteo lo siguiente.
mi wj crd lleva la dichosa homoceneticas en la transmision delantera y la he desmontado un par de veces y veo que si hiciese en un tornero (control numerico) un plato con los taladros que tiene la homocinetica y a ese plato le sueldo una hembra de doble cruceta valdria? No se si estoy delirando porque a todos que he preguntado me dicen que hay que cambiar yokes y demas.
creo que teneis mas experiencia en preparaciones y me gustaria escuchar vuestras opiniones.
juanmagb6
Mensaje por juanmagb6 » 03/Nov/2012, 22:11
eso que quieres hacer ya lo hay echo (creo) me suena de gente por aqui que ya lo ha echo. creo que venden ya la pieza echa.
jeep grand cherokee 4L zj 97. MADRID
juanmagb6
Mensaje por juanmagb6 » 03/Nov/2012, 22:19
mira:
jorge163
Mensaje por jorge163 » 04/Nov/2012, 09:47
ok, veo que esta todo inventado, pero donde vende esa pieza?
hoze
Mensaje por hoze » 05/Nov/2012, 14:48
jorge163 escribió:ok, veo que esta todo inventado, pero donde vende esa pieza?
A mi también me gustaría saberlo.
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 05/Nov/2012, 15:07
no se donde hay de esas piezas, pero echa un vistazo en Cardyfren,esta gente se dedica a todo eso
jorge163
Mensaje por jorge163 » 05/Nov/2012, 20:38
cuando eran iberocardan me fastidiaron 80 euros por arreglar la homocinetica delantera y despues de varios intentos al final me quede con el problema y sin 80 euros.
juanmagb6
Mensaje por juanmagb6 » 05/Nov/2012, 21:34
hola, cardyfren efectivamente me dijeron que lo hacian para ZJ un dia que estuve a comprar crucetas. yo la foto la he sacado de solojeep, pero es de un JK creo...
gorettirubicon
Mensaje por gorettirubicon » 07/Nov/2012, 20:47
El problema de la transmision delantera en estos vehiculos es que es muy corta. Con lo que quieres hacer vas a hacer todavia mas corto el espacio entre nudo y nudo. El resultado sera que vas a augmentar los angulos de las crusetas. Si el coche se queda a la altura original mas o menus 2pulgadas, no tendras problemas. Si tu quieres levantar el coche mas de 2 pulgadas, haz lo cambiando el yoke. Sera mejor.
WJ 2000 4.7 +6" long arm casero y 285 75r16
gorettirubicon
Mensaje por gorettirubicon » 07/Nov/2012, 20:48
cherogui
Mensaje por cherogui » 15/Nov/2012, 11:00
esto de montar yokes en los porta homocineticas es una loteria
aca en argentina no estan entrando repuestos por una decision del gobierno y entonces estamos inventando de todo
pues bien de cada 10 cardanes con ese tipo de sistema 5 vibran , no siempre le caen bien no tenemos dos camionetas que vibren a la misma velocidad
si no es a 80km es a 40 km el mismo cardan , lo mejor es cambiar la salida de caja y no alargar mas la salida como te dicen en el comentario anterior
de hecho a veces anda mejor con una sola cruzeta a la salida de caja y la homocinetica original al diferencial
José-gch
Mensaje por José-gch » 22/Nov/2012, 12:54
Yo llevo el cardan a doble cruzeta pero con yokes a los dos lados , con la elevacion me rompia el sello de la homocinetica de la transfer .
es este
Grand Cherokee WK2 limited
