Duda con el aceite 75w90 Vs 75w140 diferenc. en cuadra drive
Que ocurre si le pongo aceite 75w90 mas el aditivo a los diferenciales de un wj con cuadradrive ??
Ya he visto que se recomienda el 75w140 pero la cosa es que ya me toca cambiarlo y tengo cuatro garrafas del 75w90 muertas de risa y hasta hoy pensaba que lo podía usar igualmente, pero estoy leyendo y no lo tengo claro.
Gracias de antemano !! ... mañana me meto debajo del coche y no quiero cargarme nada ...
Última edición por javibi el 26/Dic/2013, 22:26, editado 1 vez en total.
wg
Esta muy bien esa tabla javivi, y sera correcta pero la jeep para conducion normal tiene homologado el 75w90 y para conducion extrema o remolcar la 75w140. Que problema te dio el 75w90 rustys?
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
OJO!!!!!!!!!!
No olvides añadir además del 75W140 (es el que puse yo) el ADITIVO ANTI-FRICCION con el fin de no cargarte los famosos vari-lock que son los que marcan la diferencia en el Quadra Drive y ejecutan el frenado automático cuando notan distinta diferencia de velocidad en ambos ejes.
Caso que rompan los vari-lock te quedarás con un Quadra-Trac II, notarás ruidos en el eje al girar curvas cerradas si no le echas suficiente.
Compañeros, no se ya que contar al respecto, pues hoy estoy desesperado con los grupos del Grand Cherokee.
Como me tiraba aceite el retén del morro del grupo trasero, tuve que cambiar el aceite y al no tener 75W140, le puse Repsol 85W140 con aditivo (pues era lo único que tenía y encontraba a la venta cercana) y para "ser más papista que el papa", se lo cambié también al delantero.
Debido a que no me gustaba como sonaba el grupo delantero, busqué el Bardalh 75W140 XGS sintetyc LS con aditivo incorporado y se lo cambié a ambos grupos, quitándose el ruido del delantero.
La mala suerte o poco fortuna que tengo últimamente, se ha cebado conmigo y ayer, después de salir del concesionario de reprogramar la caja de cambios y a su vez el motor, me ha traido el desastre de romprer o gripar algún rodamiento del eje del piñón de ataque del grupo, por lo que no se si habrá sido una casualidad a qué.
La vida es bella, ¡¡¡¡ Disfrutémosla ¡¡¡¡¡
He estado tomando datos del eje trasero y he visto que en una de las chapas que van atornilladas pone:
75W140 SYN
72Oz + FM 4Oz
Luego quiere decir que por lo menos el mío debe de llevar aceite 75W140 sintético.
Además, 72 onzas liquidas estadounidenses equivalen a 2,13 litros y 4 onzas del aditivo se corresponde con 118 mililitros, o sea que redondeando lleva 2,25 litros de aceite el grupo trasero, aunque luego lleva nivel.
75W140 SYN
72Oz + FM 4Oz
