protectores de bajos
J-David
Mensaje por J-David » 08/Dic/2014, 21:36
Sera que tienes el taco del conjunto cambio-transfer en mal estado y por eso queda mas bajo?. Es una posibilidad de que por ello te toque la transfer
J. David
El gas-oil, para las calderas
J-David
Mensaje por J-David » 08/Dic/2014, 21:37
J. David
jorge163
Mensaje por jorge163 » 08/Dic/2014, 22:13
Yo tengo montado uno de duraluminio de 6 mm fabricado por mi y el problema que dices que pega la transfer me paso, cada vez que me quedaba colgado, entonces le hice un soporte fijo y solo apoya en la cuna y luego en este soporte que siempre de dija una distancia fija y se termino el problema. y te aseguro que es fuerteeee..
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 09/Dic/2014, 17:51
Bueno, intentando mover la tuerca central inferior del taco de goma que hay entre la tasmision y la viga horizontal, la he partido 8)
depues he puesto el protector, y en los tornillos laterales dos arandelas y ya no toca.
venga fiestaaaaa! :x
por cierto, el protector frontal os podeis olvidar, no hay stock de aqui a mil años.
Ex XJ SPORT 3p 2.5TD - 1999
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
nanotec
Mensaje por nanotec » 09/Dic/2014, 18:10
Raul-V8 escribió:Bueno, intentando mover la tuerca central inferior del taco de goma que hay entre la tasmision y la viga horizontal, la he partido 8)
Vaya "jodienda", Raúl. Siento lo de la tuerca. Espero que hayas podido sacar el espárrago que se haya quedado dentro.
Respecto al protector, pues pediré solo el de la transfer, qué remedio...
petrolero ZJ
Mensaje por petrolero ZJ » 09/Dic/2014, 19:34
Pues yo siento joderos la fiesta , pero me parece una autentica castaña.
para lo único que sirve es para que al primer barrizal bueno que cojáis
tengáis un golpeteo en la transfer que os obligara a parar para sacar el barro
acumulado si o si .
tengo la desagradable experiencia de un compañero de rutas que hace tiempo que lo desmonto y lo tiro a la basura .
si queréis unas buenas protecciones , o acudir a un especialista o Home made , el que sea manitas.
esa protección de transfer mopar una caca. :roll:
PETROLERO NACHO ZJ
Montaraz sin permiso de nadie.
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 09/Dic/2014, 23:47
Iba a coger solo el delantero pero viendo lo visto, no hay stock, una buena plancha de acero inoxidable y blindo los bajos. El delantero a ver como lo hago.
Consumo: Imagen
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 10/Dic/2014, 09:08
petrolero ZJ escribió:Pues yo siento joderos la fiesta , pero me parece una autentica castaña.
acumulado si o si .
se le mete tornillos y arandelas y lo bajas, lo del golpeteo en la transfer es por que queda muy pegado, no por el barro.
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
