Saludos para todos ,este foro es una pasada te informas de todo y en especial lo que mas me interesa el cambio
Es mi primera esperiencia con los automaticos , el mio es un grand cherokee zj 4.0 96 que me tiene alucinado pues sube lo que le pongas por lo grande que es todo eso con mi poca experiencia pero todo llegara.
Mi duda es que cuando acelero fuerte con la marcha normal osea sin reductora se siente como si saltara algun piñon y tiembla todo el coche si lo hago suabe va perfecto y por todo lo demas perfecto cambia vien y no tengo ni idea de que puede ser .Me encomiendo a la sabiduria de Eduardo que por lo que leo es un maquina
Re: golpes al acelerar
Te lo hace en una marcha específica? en frio o caliente? dame mas datos.salva escribió:Saludos para todos ,este foro es una pasada te informas de todo y en especial lo que mas me interesa el cambio
WJ 4.7
http://picasion.com/
WJ 4.7
http://picasion.com/Hola eduardowj,tengo una preguntilla para ti;mi crd 2.7 cuando alcanza las 2.000 vueltas y coincide con un cambio de marcha,se nota un pequeño retemblor,casi imperceptible(2 segundos) que cesa en el momento que sube o reduce marcha,lo noto mas en frio que en caliente,¿que opinas?,Gracias de antemano.
Saludos!!
Saludos!!
laguna 1.9 DCI.
Suzuki LT Z400.
laguna 1.9 DCI.
Suzuki LT Z400.
Puede ser mala lubricación en los satélites, que tal está de aceite? nivel?Color? cambiado recientemente?.VK34 escribió:Hola eduardowj,tengo una preguntilla para ti;mi crd 2.7 cuando alcanza las 2.000 vueltas y coincide con un cambio de marcha,se nota un pequeño retemblor,casi imperceptible(2 segundos) que cesa en el momento que sube o reduce marcha,lo noto mas en frio que en caliente,¿que opinas?,Gracias de antemano.
Saludos!!
WJ 4.7
WJ 4.7
http://picasion.com/Es síntoma de embragues jodidos, el aceite esta negro y huele a quemado?salva escribió:Hola solo me lo hace al arrancar cuando piso rapido el gas lo hace siempre en cualquier temperatura
WJ 4.7
WJ 4.7
http://picasion.com/- wikingtaob
hola eduardo hace tiempo te escribi y como me aconsegaste tocar el cable de reemvio de la caja ...cual fue mi sorpresa que el nivel de la caja no llegaba al limite entonces me puse a indagar y vi que la caja esta muy humeda
Uploaded with ImageShack.us[/img]
perdon por el tocho ...pare un colador yo me inmaguino que me lo tira por la junta ....si es asi me tocara cambiarla junto con su filtro y echarle liquido mopar o similar ....te pregunto¿? ya que lo tengo abierto y en mi caso tengo un poco de retardo entre la 3ª,y la 4ª me aconsegas cambiarle algun selenoide o alguna cosa. la junta que valla a comprar es aconsegable ponerle nural o solo la junta ......claro una vez en el suelo me he vito una gota de ACEITE en este lado
sabes esta de donde proviene ?bueno ya esta bien de aprobecharme un saludo y muchisimas gracias
Pues el aceite està cambiado del año pasado tendrà unos 15.000 kmts,bien de nivel y buen color,tambien estoy pensando que puede tener algun taco motor "cansado",Gracias Eduardo,eduardowj escribió:Puede ser mala lubricación en los satélites, que tal está de aceite? nivel?Color? cambiado recientemente?.VK34 escribió:Hola eduardowj,tengo una preguntilla para ti;mi crd 2.7 cuando alcanza las 2.000 vueltas y coincide con un cambio de marcha,se nota un pequeño retemblor,casi imperceptible(2 segundos) que cesa en el momento que sube o reduce marcha,lo noto mas en frio que en caliente,¿que opinas?,Gracias de antemano.
Saludos!!
saludos!!!
laguna 1.9 DCI.
Suzuki LT Z400.
laguna 1.9 DCI.
Suzuki LT Z400.
La junta nueva no necesita nada, si tienes retardo sólo de 3ra a 4ta y cuando entra pega un golpe es porque tienes un muelle roto, si es así te mando el muelle,la junta y el filtro y te explico como hacerlowikingtaob escribió:hola eduardo hace tiempo te escribi y como me aconsegaste tocar el cable de reemvio de la caja ...cual fue mi sorpresa que el nivel de la caja no llegaba al limite entonces me puse a indagar y vi que la caja esta muy humeda
Si tienes fuga entre el motor y la caja mal asunto.
WJ 4.7
WJ 4.7
http://picasion.com/Aunque esté nuevo, saca la varilla y limpiala con una servilleta blanca y mira que tanto mancha con residuos negros y que color tiene ya que cuando se dañan los embragues tiñe de negro muy rápido el aceite y a ver si te huele a quemado.salva escribió:Hola edu el acite es nuevo cuando lo compre estaba recien cambiado,lo que no se es como estaba el que sacaron.
Espero que aguante un poco mas hasta que pueda emviartelo ya me diras por cuanto sale mas o menos la broma,gracias
WJ 4.7
WJ 4.7
siento todas las faltas de ortografia,me he dado cuenta ahora al leerme .la mancha de aceite entre la campana y el cartel me inmagino que es de la junta ,esa me tocara para cuando le cambie el aceite ...y de paso le pondre el reten del cigueñal.lo que estoy mas preocupado es en la pequeña fuga de atf que tengo ,espero que sea de la tapa , estoy seguro que si .el muelle que tu me dices es el que se encuentra en la caja de acumulador de 3-4 en el que dendro hay un embolo con el muelle? lo estoy intentando de localizar en el manual pero no me situo
- wikingtaob
[/URL]
es esto ?...quitar los cinco tornillos ...y que me encuentro ? si es asi te mando un pribado para que me des precio ...gracias
[/URL]Uploaded with ImageShack.us[/img]
- wikingtaob
no se ...me he echo un lio no se si es la caja de acumulador ... de todas para dato si es importante de 3-4 me pasa en ascendende en descendente trabaja bien .yo de todas las formas es la primera vez que cojo un automatico ,y este problema de 3-4 le noto que yo le subo de vueltas y le desacelero un pelo pa que entre la cuarta y cuando lo hace co a capon . el anterior dueño me dijo que le cambiaron la caja
Si en esa tapa de 5 tornillos está el muelle del acumulador que seguro que está roto.
WJ 4.7
WJ 4.7
