Consulta calefacción WJ 2000
Hola a todos, yo soy de Argentina, tengo una Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7CRD y tengo el problema de la calefacción, me tira aire frio por el lado del acompañante, hice el test y me tira los numeros 54 y 56. Yo esto ya lo hice arreglar una vez, me desarmaron todo el tablero y pegaron la famosa compuerta, pero sigue andando mal. Nunca pude utilizar el sistema en AUTO, siempre tuve que poner el aire acondicionado manual, porque si no por ahi empezaba a salir calor en vez de frio. Ayer desconecté el fusible 15 durante 20 minutos y nada. La idea mia es arreglarlo, tengo un amigo que me puede cambiar la compuerta, pero el tema es conseguirla, alguien sabe como se llama esa pieza, o si tiene un número especifico como para poder pedirla? Desde ya muchas gracias.
Los yanquis lo arreglan cambiando las puertas.
http://www.jeepsunlimited.com/forums/sh ... eplacement
Se compran en ebay.
http://stores.shop.ebay.com/BLEN-DOR-ST ... QQ_armrsZ1
Se compran en ebay.
ZG TSI 4.0 '98
www.centradores.com
www.centradores.com
- the sus scrofa
- crucedejes
- crucedejes
Bueno, pues ayer conseguí reparar la trampilla rota, lo hice aprovechando las viejas sin necesitar comprar otras de recambio, deciros que esto esta hecho para que se rompa, construidas en una especie de baquelita con unos rebajes a propósito para que partan por hay
el proceso es parecido y conocido con las variantes que he utilizado, os cuento un poco
empezamos desmontando la guantera, quitando el actuador de la primera compuerta y en mi caso con ayuda de una dremel cortamos según la foto atención el lado marcado de color rojo, pues esta el radiador, no lo vayamos a cortar también, en la parte inferior no es necesario cortar solo retirar un tornillo
en este punto ya tenemos ha la vista la primera compuerta esta esta sana
el siguiente paso es cortar el tabique que esta justo detrás
este el despieze de las piezas cortadas y las compuertas, se puede observar en la compuerta derecha que es la del acompañante que el eje esta totalmente seccionado, ahora toca reconstruir ese eje
para ello he utilizado un tubo metálico de 12 mm de interior cortado adecuadamente el extremo roto lo he embutido en el tubo pegándolo y mazizándolo bien con araldit un pegamento bi-componente, abrazando al tubo le he soldado con plata los soporte que se ven y estos a su vez se atornillan al cuerpo de la compuerta
en este punto ya las tengo preparadas, les he puesto un burlete nuevo que para pegarlo he tenido que utilizar un poco de locctite, ha se me olvidaba, tengo que pensar en hacer algo con la compuerta que esta sana puesto que no tardando mucho podría romperse también
se me acaba el tiempo, y se me ocurre reforzar el eje con nural27
Empezamos ha montar, para engranar la compuerta sera necesario mover el actuador y dejarlo en la posición adecuada, para hacerlo he hecho lo siguiente, el sistema se ajusta quitando su fusible, volviéndolo ha poner, en modo automático y dando al contacto, entonces el climatizador empieza a mover las compuertas (los actuadores) en ese momento cuando vemos que se pone en la posición adecuada para insertar la compuerta volvemos a quitar el fusible. yo como no quería perder tiempo en buscar el fusible directamente desconectaba el borne de la batería, esta operación seria recomendable hacerla entre 2 personas
en este punto vamos ha probar el desplazamiento de la compuerta, reiniciando el climatizador,(desconectamos batería, unos segundos, reconectamos y damos al contacto entonces la compuerta abre y cierra realizando todo su recorrido.
Ahora toca solventar un pequeño inconveniente del desmontaje, se me rompió un tope que lleva esta pieza plástica que es la encargada de engranar el actuador con la primera compuerta (hay que tirar con unos alicates o mordazas fuerte para sacarla)
y este es el resultado, un pequeño taladro y un tornillito que luego repasaremos en la esmeril para dejarlo igual de grueso que el original
en este punto tenemos las 2 compuertas montadas, y de nuevo reseteo del clima para comprobar los movimientos, deciros que la primera compuerta me rozaba un poco, debe ser que no acopla como antes, solución un poco de esmeril donde roza, era muy poco
Comienzo a tapar el tabique del medio es conveniente volver a ponerlo, pues refuerza y forma el punto de eje en medio de las compuertas, para fijarlo he utilizado una pistola térmica y las barras de plástico, en la foto se aprecia la junta de la izquierda , para cerrarla y darle consistencia, he utilizado un recorte de plástico de 1 mm de grosor que he suplementado todo bien pegadito con la cola térmica
Bueno aquí he completado el cierre, ahora solo queda montar la guantera
deciros que en ebay usa hay compuertas de aluminio, para mantener la bi-zona, otras que anulan esta opción (mas económicas) en el caso de que se rompa el motor de la compuerta del pasajero también hay otra que instala un segundo motor en paralelo con el de la compuerta del conductor, hay bastantes modelos, pero en mi caso no he querido gastarme un euro y menos aun los 3000 euros de marras, la operación no es complicada como habéis comprobado solo hace falta un poco de maña y algunas herramientas, este es un fallo común es este modelo.Espero que os haya gustado el reportaje y os ayude a realizarlo
Saludos..
Saludos..
- EL PADRE MIGUEL
Iimpresionante los dos.
Hoy he estado trasteando en el mío, el error 52, 54, 56, he quitado el fusible 15, se han reseteado los fallos, pero parece que sigue saliendo frío, claro que en Julio en Córdoba a las 2 de la tarde, frio tiene que salir por narices
Que envidia me dais por ser tan manitas, ya me gustaría a mi tener esas manos o tener las narices y herramientas de hacer eso.
Si alguien por Córdoba sabe como hacerlo, que me diga, invito a cervezas, comida, sostengo linternas, hago fotos....
pero no soy capaz de atreverme con esto
Perdón, a mi no me sale caliente ni frio por ninguno de los dos lados, lo llevé a la Jeep pensando que era el sendor y me dieron presupuesto de 700€, ese presupuesto es lo que me mosquea, porque debería ser algo más sencillo que lo que os pasa a vosotros que os han pedido 3.000€, no????
Buenas a todos de nuevo. Por más que leo los hilos que hay al respecto nadie tiene el mismo problema que yo. El mío es que sale frío por los dos lados, es más, si muevo los botones de la temperatura, ni se inmuta el coche, sale igual de frío a 17 que a 29.
Se pueden haber jodido las dos compuertas en el mismo momento, pero un poco raro, además, el presupuesto de la Jeep 700€, no será el sensor o el motor que las mueve???.
A ver si a alguien se le ocurre que es lo que le puede pasar, o alguien que esté cerca de Córdoba que haya tenido este problema.
Muchas gracias a todos de nuevo, no me gustaría estar otro invierno sin calefacción
curioso el tema,al mio lo que le pasa es que cuando lleva unas cuantas horas puesto en modo automatico con el a/a activado,sin venir a cuento empieza ha meter calor por todos lados.para que vuelva a modo frio tengo que moverle la temperatura de consigna y se le quita la tonteria.
fallos 42 y 54.
saludos!!
fallos 42 y 54.
saludos!!
laguna 1.9 DCI.
Suzuki LT Z400.
laguna 1.9 DCI.
Suzuki LT Z400.
