Como saber si lleva Quadra-(Trac o Drive)?
ocabello
Mensaje por ocabello » 02/Mar/2010, 23:15
Segun he leido el Quadra-Drive es un Quadra-Track mas unos ejes con bloqueos Vari-Lok.
Hay alguna forma de saber que transfer/ejes lleva un WJ? Viene en papeles? visual? Distintivo...
Se que la limited la lleva de serie pero en la Vermont se puede poner de opcion.
XJ 2.5TD '99
ZJ V8 5.2 power
Mensaje por ZJ V8 5.2 power » 02/Mar/2010, 23:29
En el ZJ viene una chapita en la caja transfer con el modelo que es, es como una plaquita redonda metalica. Supongo que en el WJ vendra igual. No se si te sirve de ayuda.
Saludos....
ocabello
Mensaje por ocabello » 02/Mar/2010, 23:32
Gracias por la info.
En el XJ tambien aparece dicha chapa. 231J
La duda la tengo: a distintos sistemas utilizan la misma transfer pero deben de cambiar los engranajes de los diferenciales. Asi que la chapa sera igual en los dos sistemas.
Haber si algun entendido me saca de dudas
XJ 2.5TD '99
Maquinetas4x4
Mensaje por Maquinetas4x4 » 03/Mar/2010, 00:30
Se vé escrito en el interior del coche, junto a la palanca del cambio... Allí pone el texto.
Aunque no sé si hay alguna otra forma... :roll:
"Los políticos y los pañales hay que cambiarlos a menudo... por los mismos motivos" George Bernard Shaw
Jabba
Mensaje por Jabba » 03/Mar/2010, 07:56
En la quadra track II el selector de cortas o largas está a la izquierda de la palanca del cambio, y en el quadradrive a la derecha.
Con que eches un ojo por la ventanilla lo deberías de ver, además normalmente en el quadradrive lleva una pegatina en relieve en el portón trasero justo debajo del logo de jeep.
OJO! que en las primeras unidades por el 99 y 2000 no era de serie en los limited, de hecho el mío es un WJ 4.7 limited y viene con quadratrack II.
TJ 2002 2.5 +2" 4.88
ex GRAND CHEROKEE 4.7 V8 LIMITED 99
"Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari
Robert
Mensaje por Robert » 03/Mar/2010, 08:22
Es un WG 4.0 del 99
ocabello
Mensaje por ocabello » 03/Mar/2010, 10:16
Jabba escribió:En la quadra track II el selector de cortas o largas está a la izquierda de la palanca del cambio, y en el quadradrive a la derecha.
Eso de la posicion creo que te equivocas. He mirado fotos por internet y todos los 2.7CRD tienen las velocidades en la izq y la transfer en la derecha.
De echo es lo logico si ambos utilizan la misma caja y transfer pero solo cambian los diferenciales.
Si viene indicado en las palancas como en la foto, perfecto.
XJ 2.5TD '99
José-gch
Mensaje por José-gch » 03/Mar/2010, 17:24
Yo tengo un wj con quadradrive y como dices lleva las letras en el cambio y en el porton que lo ponen.
Tambien puedes hacer la prueba , provocas un cruze de ejes ,te paras asi, mejor si te queda una rueda de cada eje en el aire,si notas unos tirones hacia delante y continuas avanzando es que lo lleva, si se para es que es quadratrack.
Grand Cherokee WK2 limited
MIQUEL
Mensaje por MIQUEL » 03/Mar/2010, 21:02
el mio es un WJ 4.0l LIMITED quadradrive(del 2000) y lleva la palanca de la transfer a la izquierda del cambio de marchas. Lleva la plaquita identificativa en la consola central y otra debajo del logo Jeep en el portón.
Po cierto el quadradrive es sensacional :wink:
Y además le he puesto esto :wink:
Un saludo,
Miquel.
JEEP, AHORA SÍ VOY BIÉN.
Grand Cherokee WJ 4.0 Limited "Quadra Drive"
Honda Sh125i ABS MY2014
aprendí a conducir con Jeep MB IIªWW.
ocabello
Mensaje por ocabello » 04/Mar/2010, 00:15
OK.
La conclusion que saco es que la identificacion es mediante los disitintivos en la caja cambios y en el porton, no se puede visualmente en los ejes.
La diferencia de que este en un lado u otro las palancas me imagino que es por la caja cambios que en los 2.7CRD es mercedes de 5 velocidades.
Que caja cambios llevan los 3.1?
XJ 2.5TD '99
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 04/Mar/2010, 09:42
Si no me equivoco llevan la 44RE, que es una evolución de la 42RE de los ZJ 4.0
losnanos22
Mensaje por losnanos22 » 04/Mar/2010, 12:24
EX-XJ 4.0 H.O 92'
WJoan
Mensaje por WJoan » 04/Mar/2010, 16:45
Efectivamente en los 2.7CRD que tienen la caja de cambios de 5 velocidades llevan la palanca de las marchas a la izquerda y la de la transfer a la derecha.
En cuanto a la eficacia del Quadradrive yo discrepo. Yo lo llevo y en los cruces de puentes me quedo. No se si es porque el aditivo de los diferenciales no estan bien o en la Jeep me hicieron la pirula (pegaron la placa de quadradrive en la caja de cambios y en el porton y a correr).
Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD del 2004 Vermont
jjjssshhh
Mensaje por jjjssshhh » 04/Mar/2010, 17:23
pinilljo escribió:En cuanto a la eficacia del Quadradrive yo discrepo. Yo lo llevo y en los cruces de puentes me quedo. No se si es porque el aditivo de los diferenciales no estan bien o en la Jeep me hicieron la pirula (pegaron la placa de quadradrive en la caja de cambios y en el porton y a correr).
Hay gente que dice que va realmente bien, pero yo el único que he visto en directo, el comportamiento es exactamente igual que el QT II con la mejora de un LSD delante también, que evidentemente te saca de más apuros que si no lo llevas, pero no es un bloqueo 100%. En un cruce de puentes con 2 ruedas en el aire se quedó igual que yo :roll:
WJ 4.0 Limited (+2")
elputocapo
Mensaje por elputocapo » 07/Mar/2010, 23:00
Revisad el aditivo de los diferenciales!
Yo también tengo quadradrive, me quedaba en los cruces de ejes y daba pena verme en arena pero desde que me cambié la valvulina del diferencial trasero... esto es otra cosa!!!!
Paso mucho mejor cruces y escalones y en arena escarba menos y tracciona más...
No es comparable a un bloqueo 100% pero en las rotondas parezco un M3 :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
WJ 3.1 Limited '00
RD28T Top Line '89
Viva el Eje (rígido)
