Problema Radio
Bueno, pues este finde por fin pude colocarle la antena electrica nueva al zj.... Como habia que andar con cables y demas, decimos desconectar la bateria. Al volverlo todo a colocar, la antena va perfecta, y la radio te pedia el codigo.
No caimos en ello (mirar en los papeles), y metidos dos codigos asi a ojo, como el 1234 y 1111, y logicamente, se bloqueo, y pedia espera de 2 horas, pues bien, me vine del pueblo sin conseguir dejar la radio funcionando, porque a pesar de dejarlo toda la noche seguia pidiendo la espera de 2 horas.
Lo unico que no hice fue dejarlo 2 horas arrrancado, imagino que no sera ese el problema no?
Gracias por cualquier ayuda...
La Cultura es el Arma que Defendera lo Tuyo en el Futuro
Alfa Romeo 147-Lancia Delta 1.8 DI- Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 Laredo - Limitedizado
Gracias!!!
Probare a ver!!!
Sino, a las malas malas, como ya tenia idea de ponerle un radio cd mas moderno.... Pues cuando salga alguno de estos del Lidl le pillo uno
Probare a ver!!!
La madre que.....
Nada que sigue igual, lo he dejado dos horas arrancado, dos horas con el contacto puesto, dos horas con la bateria quitada, y nada.....
Y no solo eso, sino que ahora la antena sube perfectamente, y baja bien tambien, pero solo hasta un punto, se queda sin recoger el ultimo tramo, pero es que el motorcillo llegado a ese punto se para como si hubiese recogido toda....
Madre mia.... Bueno, lo de la antena no es grave, me da igual, sube y baja bien y sin ruidos raros.... Y lo de la radio, me veo finalmente poniendole una nueva con puerto usb y demas y andando...
Alguna idea nueva???
hermentoti
Bueno, pues finalmente, era tal y como ha comentado hermentoti, dos horas contacto dado, y se ha solucionado lo del codigo.
Ahora, una nueva... No coge emisora alguna...
Decir que la instalacion se hizo a partir de clemas, como no encontraba por el interior del coche el cableado, decidimos cortar los tres cables de corriente y el de la antena que salian de la aleta, y conectarlos al cableado de la antena nueva, cable antena incluida, con su macho y hembra del cableado original a la antena. Y hoy, al probarlo me dicen que no coge emisora alguna.
Teneis idea de que puede ser... Es posible que haya un menu para seleccionar como antiguamente en otras radios la banda que ha de buscar (recuerdo que era algo como USA, EU, ASIA...)
No pasa nada por cortar el cable de antena, solo se hizo un empalme para poder acoplar el cable de antena de la nueva, al cableado de antena del coche...
He revisado hoy todo, y nada de nada, sigue igual, sin coger emisora alguna... Incluso he desmontado el frontal para sacar la radio, por si se hubiese desconectado de atras, y nada, todo correcto....
No tengo ni idea que puede ser.....
- El Puto Nuevo
El resto funciona perfectamente...
Es solo la radio, no coge ninguna, empieza a buscar, y da una y otra vuelta al dial....
Haciendolo manualmente, en alguna emisora se oye algo muy a lo lejos, y con muchisimas interferencias....
Ahhh, he descubierto algo.... El fusible que controla intermitentes y warnings, es el mismo que el de la antena electrica....
- El Puto Nuevo
Es que no tengo ni idea de por donde va la instalacion.... Desmonte el panel y la radio, y veo que se mete por detras del salpicadero. Incluso quite la parte de arriba, donde estan los aireadores y twitters, y no di por donde va la instalacion.
Se que sale de la antena, se mete por la aleta hacia el interior del coche, y por algun lado llega a la parte trasera de la radio desde la parte derecha segun miramos de frente...
Lo ideal seria lo que comentas, pero no doy con ello
Si alguien me indica por donde va, y como desmontarlo por completo el cableado y meterlo nuevo, se lo agradeceria infinitamente.
