Pregunta URGENTES para posible compra de un zj o zg.
Hola que tal pues necesito saber que es lo minimo que tengo que mirar y saber a la hora de comprar este modelo.
Os cuento lo poco que se........el coche lo he visto anunciado al borde de al carrtera y con el precio de 1000!!!!!!! Me ha parecido tirado de precio que opinais vosotros, he llamado ya vi que era rematriculad y de chapa bastante aceptable, como digo he llamado y como era de esperar por la zonalos dueños extranjeros pues ya os podeis imaginar un aleman y un español hablando en ingles.
Volante a ala izquierda, gasolina es lo unico que se, me ha dicho que lo puedo probar sin problema y que el coche no tinen fallos.
Que miro a que le presto atencion, que le pregunto decirme todo lo que podais gracias.,
- wikingtaob
- wikingtaob
- wikingtaob
- wikingtaob
- wikingtaob
O.D.es un boton que hay en el salpicadero ,lo que hace es que trabaja la caja de manera diferente .solo le entran tres velocidadesjrm escribió:Llamame torpe pero que es OD, lo demas mss o menos del cambie lo tenia clarp que cambie a sus rpm y en acelerones que reduzca bien.
[quote="wikingtaob"][quote="jrm"]Llamame torpe pero que es OD, lo demas mss o menos del cambie lo tenia clarp que cambie a sus rpm y en acelerones que reduzca bien.[/quote]
O.D.es un boton que hay en el salpicadero ,lo que hace es que trabaja la caja de manera diferente .solo le entran tres velocidades[/quote]
Ok muchas gracias ya contare.
Puedes especificar más dónde está ? A la dereecha o izquierda del volante ? Tiene algún dibujo concreto ?wikingtaob escribió:O.D.es un boton que hay en el salpicadero ,lo que hace es que trabaja la caja de manera diferente .solo le entran tres velocidadesjrm escribió:Llamame torpe pero que es OD, lo demas mss o menos del cambie lo tenia clarp que cambie a sus rpm y en acelerones que reduzca bien.
Disco 200 TDI
Jeep Grand Cherokee 4.0 Aut (92)
- wikingtaob
es un pulsador que pone O.D. segun miras el salpicadero a la derecha y abajoEslingado escribió:Puedes especificar más dónde está ? A la dereecha o izquierda del volante ? Tiene algún dibujo concreto ?wikingtaob escribió:O.D.es un boton que hay en el salpicadero ,lo que hace es que trabaja la caja de manera diferente .solo le entran tres velocidadesjrm escribió:Llamame torpe pero que es OD, lo demas mss o menos del cambie lo tenia clarp que cambie a sus rpm y en acelerones que reduzca bien.
- wikingtaob
cuando se enciende con una luz roja esta activowikingtaob escribió:es un pulsador que pone O.D. segun miras el salpicadero a la derecha y abajoEslingado escribió:Puedes especificar más dónde está ? A la dereecha o izquierda del volante ? Tiene algún dibujo concreto ?wikingtaob escribió:O.D.es un boton que hay en el salpicadero ,lo que hace es que trabaja la caja de manera diferente .solo le entran tres velocidadesjrm escribió:Llamame torpe pero que es OD, lo demas mss o menos del cambie lo tenia clarp que cambie a sus rpm y en acelerones que reduzca bien.
Perdonar la tardanza por contar los pasado pero ultimamente me suelo conectar poco.
Fui a ver el coche como es normal y ya iba predispuesto a que un coche por 1000e no puede estar como otro mismo modelos de mas, entiendo que se vende por ese precio o porque al dueño le hace falta la pasta urgente o tiene mas desperfectos de lo normal.
Pues cuando llevo ni mis peores imaginaciones eran, el coche no valia ni ese dinero, tengo que reconocer que exteriormente quiza con un buen pulido de los buenos y buscando dos molduras de plastico de las puestas que no tenia se podia haber quedado muy decente, pero es que por el interior.............madre mia, estaba destrozado y cuando digo destroazo es real, los asientos no se si rajados con navaja o el cuero tan pasado que se habia abierto en canal, el bolante en el hierro, sin alfombrillas, le costaba arrancar bastante etc etc, pero lo que me decidio a no ir ni a problarlo es que yo entiendo que uno puede tener el coche desgastado del uso y es un tt que suelen estar mas trillados de chapa que los turismo, pero no que no entien es que cuando untio va a enseñar su vehiculo para venderlo no se moleste en quitarlos los tres kilos de mierda que tiene el coche por dentro y fuera.
