PREPARACION WJ V8
MitoBCN
PREPARACION WJ V8
Mensaje por MitoBCN » 19/Abr/2015, 20:52
Buenas gente...
Hace ya unas cuantas sémanas que tengo un GC WJ 4.7 V8 Limited del 2000 quadra drive , ahora toca hacerle una puesta a punto a fondo:
- sustituir radiador y limpieza del circuito de refrigeración
- cambio de aceite y filtro motor (que aceite me recomiendan?)
- cambio de aceite caja de cambio, transfer y grupos (que aceites y capacidad tienen?)
- sustituir compuertas aire acondicionado
- quiero subir el coche un poco y montarle ruedas en condiciones... Mi idea era 2" sustituyendo muelles y amortiguadores y cambiar las llantas por unas de chapa de 8x15 con ET -25 y unas ruedas BFGOODRICH AT 31x10,50r15... Pero me dicen de elevarlo directamente de 4,5" y ponerle unas 32"...
Levantarlo de 4,5" que otro cambio me implica?
El coche lo utilizare solo para rutas de montaña y para bajar a Marruecos en diciembre.
Gracias de antemano por la ayuda.
MitoBCN
Mensaje por MitoBCN » 20/Abr/2015, 10:54
He visto el radiador en:
- Salistre por 409,09€ (marca crown creo)
- Oscaro por 108€ marca FRIGAIR
- Oscaro por 150€ marca NRF
Alguien conoce las dos marcas de Oscaro?
Me parece brutal la diferencia de precio... Estoy por comprar el de 150€ por puro descarte... No es el mas caro ni el mas barato!!!
A ver si alguien me echa un cable.
richi4x4
Mensaje por richi4x4 » 20/Abr/2015, 11:00
Hola, yo te puedo decir lo que he hecho en mi WJ 4.7 v8 limited del 2000 con 130.000kms y quadradrive.
- Sustitución del radiador y termostato. Ahora la temperatura va en su sitio haga lo que haga con el coche. Cambiado en la Jeep, y una pasta.
- Muelles (+4 cms) y amortiguadores Old Man Emu Nitrocharger Sport. Para mí una combinación muy buena para rutas, y buen rendimiento en asfalto. Todo homologado...
- Nuevo amortiguador de dirección
- Protector transfer original Jeep
- Neumáticos COOPER DISCOVERER AT3 en medida original (245/70/16). Me han funcionado bien en barro y en asfalto no hacen mucho ruido.
- Sustitución homocinética delantera por cardan doble cruceta.
- Ahora mismo en taller cambiando líquidos. Aceite motor Mobil 1 5w30 con filtro orginal Jeep, y filtro aire K&N compatible con medida original. Aceite MOPAR específico para transfer (NV247), y aceite 75w140 con aditivo MOPAR en diferenciales. Y en cambio siempre ATF+4 con nuevo filtro Jeep. Creo que eso es todo...:wink:
Si necesitas más info dímelo porque tengo por casa algún documento con capacidades en litros de transfer, diferenciales, torque necesario, etc.
Última edición por richi4x4 el 20/Abr/2015, 11:32, editado 2 veces en total.
Jeep WJ 4.7 V8 limited
MitoBCN
Mensaje por MitoBCN » 20/Abr/2015, 11:05
richi4x4 escribió:Hola, yo te puedo decir lo que he hecho en mi WJ 4.7 v8 limited del 2000 con 130.000kms y quadradrive.
- Ahora mismo en taller cambiando líquidos. Aceite motor Mobil 1 con filtro orginal Jeep, y filtro aire K&N compatible con medida original. Aceite MOPAR específico para transfer (NV247), y aceite 75w140 con aditivo MOPAR en diferenciales. Y en cambio siempre ATF+4 con nuevo filtro Jeep. Creo que eso es todo...:wink:
Pues si que me interesa toda la información que me puedas pasar así cuando comience a trabajar en el coche voy a caso hecho...
Y si me pasas unas fotos para ver como queda el tuyo ya seria la re-hostia...
:D
richi4x4
Mensaje por richi4x4 » 20/Abr/2015, 11:31
Puedes ver fotos de mi coche aquí:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=55149
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=55121
Y en el siguiente enlace puedes encontrar información sobre el mantenimiento de nuestros WJ:
http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
MitoBCN
Mensaje por MitoBCN » 21/Abr/2015, 07:06
tengo una duda con las medidas del radiador, para el espesor pone 26 o 27mm... Me parece muy estrecho, aun no he desmontado el que lleva el coche y quería tener antes el nuevo...
Creo que compraré un Nissens que he visto en www.mister-auto.es por 142€
Alguien que lo haya cambiado y me confirme los 26mm de espesor
goiko_tt
Mensaje por goiko_tt » 24/May/2015, 18:42
Cuidado con las llantas de 15" ya que no se si tendrás hueco para la pinza de freno. En las de 16" entran al milímetro.
[]--o--[] Only in a Jeep º|||||||º
