ACEITEs transfer, diferencial, cambio... wrangler Yj
Buenas!
Tengo un jeep del 92 2.5 manual, y me veo con ganas de cambiarle los aceite... un chico me comentó que en el cambio manual lleva un 10w30 de motor...me estrañó un poco...
Teneis un resumen de los aceites que llevaaaa ?????
gracias!!!!
gracias!!!!
Bienvenido!!!. Pasate por el GENERAL y te presentas
Hace poco ha salido el tema por aqui y por lo visto no es solo el 2.5 manual.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... ight=10w30
Re: ACEITEs transfer, diferencial, cambio... wrangler Yj
yo creo que lo mejor es que llames a una jeep i preguntes que se le pone en el cambio es lo mejor yo me pase por la de sabadell preguntar pra navajo lo que llevava en los diferencialessurfjeep escribió:Buenas!
gracias!!!!
pues se an comfundido en la jeep
porque la AX-5, lleva 75w90
hay otras cajas de cambio de jeep que si que llevan aceite de motor 5w30
pero la AX-5 y 15 llevan 75w90
EX-MC Willys M-38 51 -----
- Alberto4x4
bueno chicos!
Pues me he presentado en la jeep con el manual de taller donde dice muy bien lo que vosotros decis... pero me comenta el chico que segun nota interna, el aceite de estos cambios jeep los ha substituido por aceite de motor 10w30. (seguramente por detectar que no irian muy bien con la valvulina tipica)
yo no me creo nada
y mas cuando unos compañeros del foro hace bien poco, fueron a la jeep a por
aceite de motor para los nuevos wrangler jk, y a cada uno le dieron un
aceite distinto
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... eite+motor
yo concretamente fuy al mismo concesionario que diablo ( ambos tenemos un jk Rubicon )a pedir aceite de motor
y a el le dieron 5w30 de 100€ y ami varios dias despues 10w40 de 50€
nose si eso va por el nivel adquisitivo q le ven al cliente, o esque venden lo que tienen
las ausin warner llevan valvulina 75w90, en todas las marcar de vehiculos en las que se montan y no creo
que halla llegado un comunicado ( ahora que jeep ya no monta las aisin warner ) comque hay que cambiar el aceite
hay dos tipos de aceite parta las cajas de cambio de jeep
valvulina 75w90 para las aisin warner
o MTF 5w30 Synchromesh para las NVG
( el 5w30 Synchromesh, nada tiene que ver con el aceite de motor )
esto es lo que se yo de este tema
un saludo
aceite distinto
un saludo
....menos mal que yo no tengo ese problema, porque con la reputacion que tiene Angelito en este foro... no se yo a quien haria caso, si a ti o al de la chryslerAngelito escribió:esto es lo que se yo de este tema![]()
