electro ventilador 3.1
juan miguel
hola el otro dia s me subio la temperatura del wj y me di cuenta que cuando llega alos 100grados no arranca el electro ventilador pero con el climatizador si funciona .alguien sabe como se mira por que me han dicho que tiene dos velocidades una con el clima y otra mas fuerte para el motor y la segunda velocidad que se supone es mas fuerte no enciende
Tiene que pasar un poco de 100 para conectarse y si que lo notarás por el ruído que mete...
Si con el motor parado le das a las aspas del ventilador y estas avanzan como mucho 1/4 de vuelta ,el viscoso está bien ,si se mueven más ,prepara €€€€€€€€€€€€€.
Desplazarse en un Jeep no es conducir,es disfrutar.
WJ 3.1, 00 y 270.000 Km sin averías ; Lexus RX 400h ,07 y 100.000 km de silencio absoluto.¡Sorpresa,me consume menos el Lexus que el Jeep!
No sé si será igual el del 3.1 que el del 4.0, a mi no me iba porque había muerto un relé que va debajo del faro izquierdo. En realidad es un conmutador de relés que da más o menos chica según los parámetros de la PCM y por eso el ventilador va a distintas velocidades. Si te funciona en una velocidad, del ventilador no creo que sea.
WJ 4.0 Limited (+2")
Por si te sirve de ayuda, es muy difícil comprobar si está bien a menos que pongas uno que sepas que funciona, o uno nuevo o uno de alguien que deje un rato el de su coche. Yo lo compré en la Jeep y la especificación era "conjunto conmutador relés" y la referencia que me tenía era 04707286AI, aunque el viejo tenía otra. Se puede sacar sin desmontar todo, pero tienes que tener una llave de esas flexibles, porque hay muy poco hueco.
Está debajo del faro del lado del acompañante, detrás del paragolpes. Yo solo desprendí un poco el parachoques y quité el faro. Mira una fotillo que he sacado de por ahí, no es de mi coche pero se ve bien donde va alojado, aunque para verlo así hay que desmontar bastante de la parte delantera, yo creo que no merece la pena, con quitar los 2 tronillos que lo fijan y pasar todo, conector incluido, hacia el hueco del faro vale.
En esta se ve donde va el conector y como es el relé.
juan miguel
No se donde lo leí pero tengo entendido que primero entra el viscoso a unos 100-105 Grados y sin no baja entran los electros; de cualquier manera es mucho más potente el ventilador del viscoso que los electros y solo el viscoso debería bajar la temperatura si no esta mal el embrague del viscoso, lo debes notar cuando entra porque suena a turbina de 747
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/-
juan miguel
Este tema me interesa
Al final el coche lleva el viscoso del Range Rover o el de casa?? Se ha notado mejora??
Esque en el "mio"
el poco tiempo que lo tengo la aguja no pasa de la raya que hay antes del 100 ni de lejos... aunque tampoco lo he frito con el remolque a la 1 del medio dia para ponerlo a prueba...
Esque en el "mio"
electroventilador
buenas jeeperos,en mi modestia opinion,el electroventilador es solo para el enfriamiento del aire acondicionado y turbo interculer,este ultimo tengo dudas,el enfriamiento del motor lo hace el viscoso del ventilador.
en los foros vaqueros se habla bastante del puñetero rele que se estropea
jjjssshhh una pregunta ¿que te cobraron por el rele?
otra cosa el viscoso funciona de dos maneras, la normal es el liquido de silicona que frena relativamente el ventilador con el eje, luego pasado los 90º en el viscoso se engrana un muelle bimetal que lo deja fijo con el eje y es cuando se escucha el ruido del 347 y es esta la pieza que falla pero no pasa nada que por seguridad se conecta el electro ventilador
WJ 3.1
muy buenas... hablando de este tema.. un amigo ha puesto en un G un sensor digital q mide la temperatura en el punto donde lo quieras poner y conecta el electroventilador a la temperatura q desees. dicen q es mas facil hacer q no suba la temperatura q hacer q baje x lo q ponen q entre antes para evitar los calentones...
q opinais de esto???
seria muy buena opcion para q no subiese tanto la temperatura en los 3.1 por ejemplo?
WJ 3.1 kit susp. teraflex 4", amort. pro comb, separadores hoffman, mud terrain 305/75/16 ,
tacos + 5cm, estab. desconect., proximamentre grupos cortos y snorkel. bloqueos? no hacen falta
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... c&start=15
Hombre esta es una solucion práctica instalando un "pirometro" y arrancar los electroventiladores a una temperatura específica que se programe, pero para mí e insisto, el ventilador fijo con su embrague térmico de puta madre no debe haber recalentones ya que este ventilador succiona más aire que los electroventiladores a su maxima RPM y cuando se conecta me reduce la temperatura en un santiamén aparte de escuchar una turbina de un 747cherorka escribió:muy buenas... hablando de este tema.. un amigo ha puesto en un G un sensor digital q mide la temperatura en el punto donde lo quieras poner y conecta el electroventilador a la temperatura q desees. dicen q es mas facil hacer q no suba la temperatura q hacer q baje x lo q ponen q entre antes para evitar los calentones...
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/el mio tambien va como dice eduardo,,,,parece 1turbina de un 747eduardowj escribió:Hombre esta es una solucion práctica instalando un "pirometro" y arrancar los electroventiladores a una temperatura específica que se programe, pero para mí e insisto, el ventilador fijo con su embrague térmico de puta madre no debe haber recalentones ya que este ventilador succiona más aire que los electroventiladores a su maxima RPM y cuando se conecta me reduce la temperatura en un santiamén aparte de escuchar una turbina de un 747cherorka escribió:muy buenas... hablando de este tema.. un amigo ha puesto en un G un sensor digital q mide la temperatura en el punto donde lo quieras poner y conecta el electroventilador a la temperatura q desees. dicen q es mas facil hacer q no suba la temperatura q hacer q baje x lo q ponen q entre antes para evitar los calentones...
seria muy buena opcion para q no subiese tanto la temperatura en los 3.1 por ejemplo?![]()
. Por lo menos es mi caso y creo que que es la forma normal de trabajo.
Ford Tourneo Tdci Trend
