Pierde aceite
Bihurtu
Pierde aceite
Mensaje por Bihurtu » 23/May/2009, 23:44
Mi Xj 4.0 pierde aceite justo donde esta pegado al caja automatica, la jumta o el reten??
Al ir a quitar el carter..... sorpresa, despues de quitar todos los tornillos, soy incapaz de sacarlo.
Aparte de los tornillos lleva otro tipo de sujeccion?? O simplente es la selladora de juntas, que lo tiene muy bien agarrado??
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 24/May/2009, 07:57
Si estas seguro de haber quitado todos los tornillos.... seguramente sea la junta que haga que este pegado.... dale un par de martillazos con un martillo de nylon, para que se despegue...
Si pierde aceite por el final del carter, junto a la caja, lo mas probable es que el reten este jodido, cambialo, vale dos duros.... :? :? el problema es que cambiar el reten, segun dicen, no garantiza que despues ya no pierda aceite.... :roll: :roll:
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 24/May/2009, 09:54
como te dicen,dale con el automatico o metele un destornillador
lo de la perdida de aceite es el reten del cigueñal!!!!
Bihurtu
Mensaje por Bihurtu » 24/May/2009, 13:19
DRPINTO escribió:como te dicen,dale con el automatico o metele un destornillador
:x :x :x :x Debe estar pegado con Loctite!!!!!! Voy a tener que usar rad) rad) :mrgreen: :mrgreen: Gracias.
Bihurtu
Mensaje por Bihurtu » 25/May/2009, 14:33
Que mal :x :x :x . No se como va en este coche...pero tengo que soltar caja, etc para cambiar el reten?? :cry: :cry: :cry:
jeepsyking
Mensaje por jeepsyking » 25/May/2009, 16:54
espero que solo tengas que quitar la caja :?
JEEP WRANGLER 4.0L AUT. SAHARA EDITION
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 25/May/2009, 19:01
No hace falta, solo con quitar la tapa del carter y el ultimo apoyo del cigueñal ya lo puedes cambiar, va en dos partes.. :? :?
Aqui tienes un brico... es sacado de los SUV esos que se llaman Grand cherokee..... pero pal efecto es lo mismo... :roll: :roll: es mas en el brico pone que quites el motor de arranque, pero a mi no me hizo falta...
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=6993
Bihurtu
Mensaje por Bihurtu » 25/May/2009, 21:26
Muchisimas gracias, eres un fenomeno!!! Casi que te voy a bajar el coche :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bihurtu
Re: Pierde aceite
Mensaje por Bihurtu » 05/Jun/2009, 12:31
Bihurtu escribió:Mi Xj 4.0 pierde aceite justo donde esta pegado al caja automatica, la jumta o el reten??
SOLUCIONADO!!!!!!! Al final pude sacar el carter.....con martillo y cincel :cry: :cry: He cambiado el reten y puesto el cater....Y parece que ya no pierde
Gracias a todos por la ayuda
popilimited
Mensaje por popilimited » 06/Jun/2009, 14:41
:roll: jo.... que susto, al leer el titulo pensaba que era una critica a "Yogurin" !!!! :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 06/Jun/2009, 19:16
popilimited escribió::roll: jo.... que susto, al leer el titulo pensaba que era una critica a "Yogurin" !!!! :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Bihurtu
Mensaje por Bihurtu » 14/Jun/2009, 00:39
Muy bueno :mrgreen: :mrgreen:
Ahora, despues de andar unos cuantos dias con el coche, me doy cuenta que los tornillos del soporte del ciguenal los aprete a base de brazo :roll: :roll: ....No me acorde del Par de Apriete :x :x :x
Alguien me podria indicar donde encontrar el Par de apriete del soporte, de la bomba de aceite y de la cabeza de la biela????
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 14/Jun/2009, 09:52
Si los apretaste fuerte y no pierde aceite.... yo no me comeria la olla..... si te hubieras pasado de apriete, lo peor que hubiera pasado ya, es que o bien lo trasrroscas o bien el cigueñal se hubiera gripado.... y si no ha pasado.... todo esta bien.. :roll: :wink:
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 14/Jun/2009, 14:09
kjuanmi escribió:Si los apretaste fuerte y no pierde aceite.... yo no me comeria la olla..... si te hubieras pasado de apriete, lo peor que hubiera pasado ya, es que o bien lo trasrroscas o bien el cigueñal se hubiera gripado.... y si no ha pasado.... todo esta bien.. :roll: :wink:
Uff yo no estoy muy deacuerdo contigo, y menos con la columna vertebral del motor.ese apriete esa para algo y yo lo respetaría si o si. poco es malo y mucho también.date cuenta que están flojos no quiero no pensar lo que te puede pasar y si están muy apretados puedes crear un exceso de temperatura en los cojinetes con consecuencias fatales.
Si ya lo abriste una vez, poco te cuesta volverlo a hacer y dejarlo como tiene que estar, y de paso nos sacas unas fotos para que lo veamos todos los que con el paso del tiempo lo tengamos que hacer. :wink:
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
Bihurtu
Mensaje por Bihurtu » 14/Jun/2009, 14:16
La verdad es que, lo movi 10 metros y estubo 3 minutos arrancado :mrgreen: :mrgreen: Asi es que prefiero soltar y apretar como es debido.
Voy a ver si encuentro los pares de apriete, sino mañana a preguntar al concesionario Jeep
