PERDIDA DE ACEITE!
gonza
PERDIDA DE ACEITE!
Mensaje por gonza » 21/Dic/2009, 23:32
HOLA AMIGOS FIERREROS, COMO ANDAN? BUENO, JODO CON UNA CONSULTA A VER SI ME PUEDEN AYUDAR.
HACE UNOS DIAS EN MI COCHERA VEO UNA MANCHA DE ACEITE, QUE AL TIRARME DEBAJO DE LA CHERO, PARECIERA QUE VIENE DEL RETEN DE LA DIRECTA DE LA TRANFER O DE LA BANCADA. ENTONCES MI PREGUNTAS SON ESTAS:
1- SI FUERA EL RETEN DE LA DIRECTA, SE PUEDE CAMBIAR SIN DESARMAR LA CAJA, O HAY QUE ABRIRLA?
2- SI FUERA EL RETEN DE BANCADA, SE PUEDE HACER CON EL MOTOR PUESTO, SACANDO SOLO EL CARTER?
- VIENE EN DOS MITADES?, SI ES ASI SE PUEDE SACAR SIN SACAR EL CIGUEÑAL.
BUENO ESPERO QUE ME AYUDEN, Y SI PUEDE SER ME PONGAN ALGUN INSTRUCTIVO DE COMO HACERLO. GRACIAS, ESPERO RESPUESTAS.
PD: OTRA COSA, HAY UNA SALIDA DE VENTEO DE LA TAPA QUE VA A LA ADMISION, ESA MISMA SE ME ROMPIO, PO LO TANTO DEL LADO DE LA ADMISION LO ANULE, Y DEL LADO DE LA TAPA PUSE UN CAÑITO DE COBRE QUE VA HACIA EL PISO. EL TEMA ES QUE VEO QUE POR AHI CAEN UNAS GOTITAS DE ACEITE, SI ESTO FUERA A LA ADMISION, PASA ALGO? ABRAZO, Y ESPERO SUS RESPUESTAS QUE SIEMPRE ME AYUDARON!!!
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 21/Dic/2009, 23:40
HOLA! :wa)
No te he entendido bien :oops: . Te refieres a que pierde entre el motor y la caja de cambios? Que coche/motor llevas?
El reten del cigueñal, en el 4L se puede hacer sacando el carter y con paciencia sustituir las dos media lunas que hacen de reten.
gonza
Mensaje por gonza » 22/Dic/2009, 03:11
Lagartija4x4 escribió:HOLA! :wa)
TENGO UNA CHEROKEE NAFTERA 4.0 MODELO 93. COMO VOS DECIS PIERDE ENTRE LA CAJA Y EL MOTOR. HAA, OK, SE PUEDE HACER PUESTO ENTONCES? ABRAZO.
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 23/Dic/2009, 10:40
Te paso el brico que te ayudara:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=6993
Mensaje por YOGURIN_I » 23/Dic/2009, 10:41
amigo lo primero por favor escribe en minusculas :D
lo segundo si puedes hacerlo. quita el carter de tu camineneta y pon el reten nuevo. no hya mas problemas que quitar todosssss los tornillos del carter
gonza
Mensaje por gonza » 24/Dic/2009, 15:56
YOGURIN_I escribió:amigo lo primero por favor escribe en minusculas :D
Ok, voy a ver si un finde de estos que me agarre con ganas lo hago. Gracias a todos!!
