con el coche caliente, lo paro y estara unos 15, 20 minutos parado y al volver a arrancarlo me echa mucho uno blanco, sigo andando con el y si le vuelvo a parar y dejarlo otros 15, 20 minutos mas o menos parado ya no arranca. El motor de arranque si actua pero el motor no se mueve.
Lo he yevado al taller le an movido el ventilador con la palanca de cambios en D y a arrancado sin problemas.
fallo al arrancar en 3.1 wj del 2000
Jesus Manuel Sánchez
WJ 3.1 T.D del 2000
Tienes la cremallera del volante del motor comida y el engranaje del motor de arranque no engancha y resbala y debe sonar de lo lindo. Como normalmente se para el motor en dos o tres posiciones hay parte de dientes más comidos que otros, por eso cuando el arranque no engrana se gira con la mano el motor un poco para que agarre dientes sanos y listo. Lo que veo totalmente absurdo es poner la palanca en "D" , que donde la pongas el motor gira libre ya que no tiene RPM.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/-
Jesus Manuel Sánchez escribió:el motor de arranque funcionaba bien, lo que no funcionaba bien era el motor, algun piston agarrado.
Suerte y Saludos.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/lo que te puede haber pasado, es q se te haya quemado la junta de tapa de cilindros y se te haya pasado agua a algun piston, esa es la falla q hace cuando eso sucede...por lo menos lo q me paso a mi tal cual contas vos...
Tengo la misma camioneta q vos. esta semana sale del taller.
Espero q tengas suerte
Matias
Matias
Jeep Grand Cherokee Limited 3.1 TD mod.2000 (WJ)
Ex-Land Rover Discovery Tdi 2.5
Desde Argentina..!!
Desde Argentina..!!
