R.CURIEL
por R.CURIEL » 19/Nov/2011, 13:37
POLOLO escribió:Eso eso tu no te pierdas detalle que el mío va detrás , en la página de clayton esta el plano para poner el puente de los brazos superiores sobre el diferencial de atrás
no te preocupes que esto sera trabajo de precision.....
pololo - Enganchao
por pololo » 19/Nov/2011, 21:49
R.CURIEL escribió:POLOLO escribió:Eso eso tu no te pierdas detalle que el mío va detrás , en la página de clayton esta el plano para poner el puente de los brazos superiores sobre el diferencial de atrás
Eso H7 lo mínimo
Oye te esta quedando guapo el carro
ZJ 4.0 para lo que haga falta
R.CURIEL
por R.CURIEL » 20/Nov/2011, 15:33
POLOLO escribió:R.CURIEL escribió:POLOLO escribió:Eso eso tu no te pierdas detalle que el mío va detrás , en la página de clayton esta el plano para poner el puente de los brazos superiores sobre el diferencial de atrás
Eso H7 lo mínimo
aparte de guapo quiero efectividad que es lo que estoy buscando ahora....
pololo - Enganchao
por pololo » 20/Nov/2011, 18:53
R.CURIEL escribió:POLOLO escribió:R.CURIEL escribió:POLOLO escribió:Eso eso tu no te pierdas detalle que el mío va detrás , en la página de clayton esta el plano para poner el puente de los brazos superiores sobre el diferencial de atrás
Eso H7 lo mínimo
Tu hoy nos vamos a entender rápido
Yo en vez de recortar tanto quiero hacer como los yankis que limitAn un poco en compresión pero montan amortiguadores mas largos para tener el mismo recorrido pero casi todo en positivo para que la carrocería no se acerque al suelo en compresiones fuertes.
R.CURIEL
por R.CURIEL » 20/Nov/2011, 19:23
POLOLO escribió:R.CURIEL escribió:POLOLO escribió:R.CURIEL escribió:POLOLO escribió:Eso eso tu no te pierdas detalle que el mío va detrás , en la página de clayton esta el plano para poner el puente de los brazos superiores sobre el diferencial de atrás
Eso H7 lo mínimo
para meter la 35 en un zj hay que recortar paso de rueda si o si socio,ahora mismo(antes de recortar) con el eje delantero un pelin atrasado en compresion asi que imaginate con el brazo largo cuando adelante unos 3 cm mas.Con los recortes que le he hecho(despues se los e tapado y reforzado con chapa mas gorda) y los aletines de xj me atrevo a decir que entra una 37 perfectamente,detras tengo que abrir un poco los aletines y probar bien como con los de alante.......
Si lo que quieres es limitar en compresion vas a desaprovechar un espacio muy valioso......
pololo - Enganchao
por pololo » 20/Nov/2011, 22:52
Hombre sacrificar tampoco se sacrifica mucho,
Hay un video de la go anywhere challenge sale un que esta bastante recortado pero trabaja muy bien con 37" no encuentro el enlace pero miralo y veras lo bien que trabaja el jodio
KKB_4x4
por KKB_4x4 » 21/Nov/2011, 10:56
kjuanmi escribió:KKB_4x4 escribió:
Ya, pero en compresión (como se ve en las fotos) le toca en la parte delantera. Con brazos largos, subiría más vertical la rueda y no iría tan adelante.
Y eso como es posible??..... en compresion no veo yo que avance mas la rueda con el brazo corto que largo...
El desplazamiento (para el mismo recorrido en vertical) es menor.
R.CURIEL
por R.CURIEL » 21/Nov/2011, 13:49
POLOLO escribió:Hombre sacrificar tampoco se sacrifica mucho,
ya puestos en preparar un coche para trialear recorto sin susto....pero como bien dices tambien se puede hacer sin recortar...
DaniTTouareg
- Master
por DaniTTouareg » 21/Nov/2011, 16:38
R.CURIEL escribió:ya puestos en preparar un coche para trialear recorto sin susto....pero como bien dices tambien se puede hacer sin recortar...
Si quieres un coche para trialear (y darle cera a los TJ
) y tienes 116" de distancia entre ejes creo que esas ruedas de 35" se quedan chicas
KKB_4x4
por KKB_4x4 » 21/Nov/2011, 16:46
¿116"? No serán 106"???????????????????
pololo - Enganchao
por pololo » 21/Nov/2011, 19:22
