ayuda, transmision???
rubenbolero
hola a todos, os cuento mi problema. tengo un xj del 1993 2.5 gasolina, estando en relenti pongo las 4x4 meto 1 y salgo a 10km h giro completamente la direcion y el coche se frena hasta calarse, se frena del morro, me han dicho que puede ser un palier, no tengo ni idea. gracias, un saludo.
rubenbolero
Coño, gracias, pero yo no soy profesional de esto.
Alguien entrará y te contará si vale el grupo de un 4.0 para el 2.5 (yo creo que sí, aunque los desarrollos serán distintos, ojo).
- DaniTTouareg
- Master
Re: ayuda, transmision???
Tu coche no está preparado para circular en 4x4 por superficies adherentes como el asfalto o el cemento, solo debes circular por superficies deslizantes en 4x4 ya sea en largas como en cortas.rubenbolero escribió:hola a todos, os cuento mi problema. tengo un xj del 1993 2.5 gasolina, estando en relenti pongo las 4x4 meto 1 y salgo a 10km h giro completamente la direcion y el coche se frena hasta calarse, se frena del morro, me han dicho que puede ser un palier, no tengo ni idea. gracias, un saludo.
- DaniTTouareg
- Master
Aquí tienes bastante información sobre tu coche que quizás deberías leer antes de utilizarlo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Cherokee_(XJ)
rubenbolero
rubenbolero
rubenbolero
rubenbolero
No, con la tracion trasera solo, el coche no se frena nada del morro, pero si le pones el 4x4 o las reductora, (girando completamente la direccion) se agarrota del morro, le cuesta, cruje, etc... se que se deve de frenar un poco, pero tanto para que se cale, no... si voy recto funciona todo bien. saludos.
entonces me dices que es con el 4x4 o en traseras???? es que no me termino de enterar....rubenbolero escribió:No, con la tracion trasera solo, el coche no se frena nada del morro, pero si le pones el 4x4 o las reductora, (girando completamente la direccion) se agarrota del morro, le cuesta, cruje, etc... se que se deve de frenar un poco, pero tanto para que se cale, no... si voy recto funciona todo bien. saludos.
Hola Ruben no tienes nada roto simplemente es que con el 4x4 metido NO se puede Hacer lo que tu haces y menos de parado y en asfalto ya te lo han dicho pero bueno si tu crees que hay algo roto y lo quieres cambiar es tu dinero.Como bien te han dicho solo se puede hacer en superficies deslizantes , de echo como lo sigas hacendo entonces si que vas a romper .
Nacho
Nacho
EX VITARA
EX WRANGLER
JEEP CHEROKEE 2.5 CRD
EX WRANGLER
- milomilo92
mas claro imposible
rubenbolero
