el paisa escribió:Ctrl + Alt + Supr![]()
memoria v8
Si el tembleque es famoso, si desconectas las memorias no te funcionan los espejos, ya lo probe, yo lo que hago cerrarlo sin que se active la alarma y ya esta si lo abres con la llave no pasa nunca, es de las memorias y la caja que lo controla esta en la puerta del acompañante, la memoria controla, asiento piloto espejos y emisoras de radio y esta asociada a un mando cada una, solo tienes que memorizar una posicion diferente con cada mando y sabras como estan programados, para programar, debes estar parado SIN el cinturon abrochado y el freno de mano puesto sino no graba la memoria, con el contacto dado o en posicion ACC, es algo de la alimentacion de esa memoria porque cuando lo usas seguido no lo hace, al menos el mio, es como si hiciera un reset y un test de los espejos, debe de haber una pila por ahi que ya esta muerta, lo mirare en el manual de taller a ver
ZJ 4.0 para lo que haga falta
no le deis mas vueltas que la memoria 1 es para un mando y la memoria 2 para otro mando, si se quiere que funcionen las dos al apretar el boton de abrir hay que llevar el coche con dos mandos a programarlos, si no solo se colocara en la que le pongas con ese mando... una u otra
aver,,,retomo esto,,,alguien a avanzado algo en esto????
algun fusible para desconectar la memoria??
algo de la pila esa????
se puede desconectar quitando el enchufe que esta detras del panel de las puertas????
1 saludo,,,espero contesta
Ford Tourneo Tdci Trend
en el ordenador te da la opcion de quitar, busca que tiene esa opcion
ah, pues ahi me pillas, en el wj si
que afortunado soy (de momento
) al mio si le funcionan las dos memorias y con un solo mando por que cuando voy a cenar fuera con mi mujer y me tomo unas birras de mas ella lo trae de vuelta a casa tan solo dandole al boton con el numero 2
y con el mismo mando
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
pero al 2º boton de la puerta o al del mando??
bitzcona escribió:al de la puerta claro, el 1 es mi posicion y el 2 el de mi mujer, y todo con el mismo mando, el unico que tengo.cañadas escribió:pero al 2º boton de la puerta o al del mando??
claro!! asi van todos
Estoy com el resto de compañeros, en vez en cuando va bien y luego otras haga lo que haga me toca los huev....
Suelo soltarle la bateria por la noche para que se descargue el circuito y por la mañana al ponerlo memorizo en el 1 y suele funcionar...
Pero vamos...
Pero vamos...
GC 5.9 V8
C6 3.0 V6
Viva la Vida......Viva la Gasolina...!!!
www.ab-laboratorios.com
Pioneros en una Quimica sin riesgos...
Una alternativa real a la química tradicional..
C6 3.0 V6
aver,,,este fin de semana pasado e quitado el panel de la puerta del conductor,,,pues e visto que sale un conector de detras de la botonera y del boton del set,ese cable va enchufado ala botonera de los espejos
Bueno,lo e desenchufado y ya no se mueven mis retrovisores,,,
y siguen funcionando todo,los retrovisores electricos,cristales,,etc,,,funciona todo
