consultas VM 95
Mensaje por sabador » 03/Nov/2012, 11:38
Capitan16 escribió:El inyector 1 cual es? El primero o el del final?
Los inyectores son muy caros?
Imagino que sera igual en todos pero ni idea,en el mio del 99 es el que esta mas cerca del morro,el qunico que lleva cableado,sino jodio a lo mejor está tocado,a mi el cambiarlo y mano de obra me salio por 500€.
Si mides en la otra parte del cable,no en el inyector sino en el conector de su cable debe darte un valor de unos 90 ohmios
Capitan16
Mensaje por Capitan16 » 03/Nov/2012, 11:44
Gracias sabador, voy a comprobarlo.
XJ 2.5 td vm
Quien tiene un Jeep, tiene un tesoro
Mensaje por milomilo92 » 03/Nov/2012, 12:00
humo negro :?:
humo blanco :?:
Capitan16
Mensaje por Capitan16 » 03/Nov/2012, 13:37
Os comento. Este finde pasado cambie los filtros y me fui de ruta, he notado que salia mucho humo y se ahogaba el coche, no tenia fuerza entre 1000-2000 rpm.
Hoy he cambiado las conexiones que tiene el filtro de gasoil por si las habia puesto al reves y he notado el cambio, ya va como antes.
El humo que hecha es negro cuando acelero bastante no como antes de cambiar los conectores del filtro de gasoil que lo que echaba era constantemente un humo blanco o no tan oscuro.
Supongo que seria por esto pero voy a comprobar lo del inyector 1.
Graciaa voy a seguir comprobando.
XJ 2.5 td vm
Mensaje por sabador » 03/Nov/2012, 16:44
Esas 2 conexiones a las que haces referencia,cuales son? Los de debajo? No deberian de influir,uno es el sensor de agua y el otro es un calentador......
daniggato
Mensaje por daniggato » 03/Nov/2012, 17:40
sabador escribió:Esas 2 conexiones a las que haces referencia,cuales son? Los de debajo? No deberian de influir,uno es el sensor de agua y el otro es un calentador......
+2
Ford Tourneo Tdci Trend
Mensaje por milomilo92 » 03/Nov/2012, 18:29
si te funciona bien no toques el inyector uno :wink:
en el VM cualquier censor que falle pone la centralita en modo de seguridad,puede ser el inyector 1 como cualquier otro censor.
Capitan16
Mensaje por Capitan16 » 03/Nov/2012, 21:53
Han sido imaginaciones mias, sigue igual, lo he probado durante toda la mañana y entre 1000-2000rpm parece como si perdiera algo de potencia y cuando entra el turbo echa un humo oscuro pero que no parece que sea de que esta lleno de suciedad el tubo de eacape, sino que la combustion la haga mal porque despues de 30km a 2500rpm y algunos acelerones sigue echando humo y le he echado dos botes de quita humos que en el golf y en la furgo de trabajo me lo quitan.
Mañana mirare la EGR y el inyector 1 y os comento.
XJ 2.5 td vm
daniggato
Mensaje por daniggato » 03/Nov/2012, 22:49
tambien puede ser el caudalimetro :shock:
Capitan16
Mensaje por Capitan16 » 03/Nov/2012, 23:02
Donde esta el caudalimetro para darle un vistazo mañana?
XJ 2.5 td vm
daniggato
Mensaje por daniggato » 03/Nov/2012, 23:11
en el mio,es un enchufe que sale del filtro del aire
Mensaje por milomilo92 » 04/Nov/2012, 00:55
controla los manguitos del turbo ,estado y fijaciones.
Mensaje por sabador » 04/Nov/2012, 14:39
El caudalimetro en el mio esta justo encima de la culata, un " enchufe " negro con dos tornillos y conector por detras
Capitan16
Mensaje por Capitan16 » 04/Nov/2012, 19:26
La EGR tenia aceite, la he limpiado con gasolina y he pedido juntas nuevas y la semana que viene la montare y ya os digo como va.
XJ 2.5 td vm
Capitan16
Mensaje por Capitan16 » 14/Nov/2012, 21:16
He montado la EGR y la he anulado con dos chapas una en cada lado.
He limpiado el intercooler y los manguitos. El turbo esta limpisimo.
Sigue echando algo de humo negro pero cuando subo mucho de revoluciones.
He comprobado el inyector1 y me da 115ohmios. En el foro he leido que debe de dar 100ohmios, dupongo que estara mal, no?
XJ 2.5 td vm
