[BRICO] Reparando Alternador Denso 90 HS Jeep XJ 4.0
xerex
Mensaje por xerex » 01/Dic/2012, 10:09
Bueno pues..... tras mi vuelta de la VI KDD de Jeepy, a mitad de camino me quede sin alternador.... :cry: menos mal que con la energia de la bateria llegue a mi casa justo en el ultimo suspiro de carga de esta. Era por la noche y pude hacer algo mas de 200 km solo con las luces de carretera y minimizando todo el consumo del coche.
Asi que, aunque he pedido un alternador nuevo ( me ha costado lo mismo en EE.UU nuevo, que lo que me pedian en Desguaces "la Torre" por uno usado :shock: ), tenia que quitar el viejo y como soy de mente inquieta, me ha dado por ver que le paso.
El problema que da la ECU (codigos error) fue el error code 41, algo asi como que el circuito de campo magnetico estaba averiado :? con esto cuando lo detecte en ruta, ya sabia que era el alternador, pero no sabia la causa :oops:
Bien pues dicho y hecho, he desmontado el alternador (El brico del desmontaje y montaje mas adelante ;) ) y vamos a ver que le ha pasado, ya sabeis que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo pues a mi me da matarlas a nivel electronico/electrico :mrgreen:
He aqui el paciente, un alternador Denso TN121000-3450 de la familia 90 HS, 90 Amperios Part number Jeep 56005685. Este brico tambien valdra para el 5686 de los XJ 2.5, ZJ 4.0 y posiblemente para los de los V8 pero estos ultimos llevan el regulador de carga aparte y dan 136 amperios.... que brico mas bueno ¿eh? 8)
Lo primero segun manual de servicio, te indica que midas la resistencia entre los pines de control del alternador, si es mayor de 5 ohm te indica directamente "cambie el alternador" :shock:
Pues lo medi, y daba.... 18.05 Kohm osea 18050 ohm bastante mas de las especificaciones que indica Jeep :cry: pero no todo esta perdido :wink:
Empezamos a desmontar:
1. Primero desmontamos la salida de corriente del alternador, llave de 13.
Quitamos la proteccion Negra.
2. Ahora quitamos la carcasa de proteccion, las tres tuercas que tenemos en triangulo.
Nota: las conexiones de control son las que estan arriba a la derecha, es donde se mide el circuito de campo magnetico.
3. Levantamos tapa y.... quedan a la vista las escobillas del rotor... que mala pinta tienen por dios!!! :(
4. Ahora desmontamos las escobillas, quitamos los tres tornillos que las sujetan....
5. Sacamos las escobillas... MIERDA! nunca mejor dicho..
Aunque en la foto ya estan bien, cuando las saque una de las escobillas tenia tal cantidad de suciedad, que se habia quedado enganchada y el muelle no la sacaba para que tocara el rotor :x dios! ese era el fallo!!!! me cago en la :x :( :x :oops: :x :x que la pario....
Asi que la limpio y lo dejo lo mejor posible, sacandola y revisando que tiene juego para que el muelle la empuje contra el rotor :)
6. Tambien podemos ver el estado del rotor y ya darle un repaso, primero quitamos el bloque de las conexiones, lleva dos tornillos a los laterales de las conexiones de control anteriormente descritas.
7. Levantamos el bloque y vemos ya el rotos
8. Vemos el estado mas detallado del rotor y observamos un poquito de suciedad....
9. Con una lija muy fina giramos el eje y la pasamos por el rotor quedando bastante limpio para recepcionar las escobillas...
Y bueno pues.... nada montamos en orden inverso si queremos o bien esperamos a encontrar el kit de reparacion que EXISTE en internet y que consiste en:
- Rodamiento delantero
- Rodamiento trasero
- Bloque de conexiones
- Conjunto de Escobillas
El precio es irrisorio :?
Asi que despues de montarlo toca comprobarlo....
2.9 ohm, el valor correcto para que funcione perfectamente nuestro alternador.... lo dejare de repuesto por si acaso :mrgreen:
Comprobacion electrica de funcionamiento sin montar en el coche, Dedicado a jaime.p.o.
https://vimeo.com/54677562
o en:
http://www.youtube.com/watch?v=fjaMAte8 ... e=youtu.be
Agur Ven Hur!
8)
______________________-
Actualizado 23-Dic-12
Pues al final le compre las escobillas, y menuda diferencia:
Asi que se las ponemos y lo dejamos nuevo ;)
Última edición por xerex el 23/Dic/2012, 13:42, editado 4 veces en total.
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 01/Dic/2012, 11:47
lo has probado o le has montado el nuevo directamante?? un saludo
Mensaje por milomilo92 » 01/Dic/2012, 12:25
mejor explicado ,imposible :Bra) :Bra) :Bra) :Bra)
esto hace de este foro ,el mejor dedicado a los jeep Ok:
señores moderadores ,que no se pierda este brico,gracias :wink:
xerex
Mensaje por xerex » 01/Dic/2012, 13:06
jaime.p.o escribió:lo has probado o le has montado el nuevo directamante?? un saludo
Estimado saltamontes, he tenido que desmontar un porron de cosas para quitar el alternador :? no voy a montarlo para luego desmontarlo :mrgreen: pero si te voy a dedicar algo para saciar tu sed de curiosidad y para que otros aprendan a testar, que lo que esta reparado se puede probar sin montar en el coche ;)
Va por ti Jaime!!!! :)
Ojo! lo ideal hubiera sido poner el kit de reparacion completo o al menos el bloque de conexiones y las escobillas... tal vez las pida y deje el alternador perfecto aunque ahora mismo ... funciona ;)
Un abrazo!!!
XeReX
tolejeep
Mensaje por tolejeep » 01/Dic/2012, 14:07
:apl} :apl} muy bien explicado
La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento...
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 01/Dic/2012, 19:56
para un video que me dedican... y no lo puedo verrrrrrrr :? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
xerex
Mensaje por xerex » 01/Dic/2012, 19:57
voy a subirlo a vimeo a ver que lleva todo el dia...
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 01/Dic/2012, 19:58
yo es que con el aparatito ese amarillo de la ruedecita, estoy un poco pez :oops: :oops: :lol: :lol: :lol:
xerex
Mensaje por xerex » 01/Dic/2012, 20:03
estoy subiendolo a VIMEO, aunque yo tambien he tenido problemas para codificarlo en DivX.... en cuanto lo tenga subido lo podras ver y si no a las malas....
http://xerex.no-ip.info/jeep/foro/alternator.mp4
que lo disfrutes ;)
xerex
Mensaje por xerex » 01/Dic/2012, 20:27
Jaime, tambien estara disponible en VIMEO en 25 minutos....
Saludos!
cañadas
Mensaje por cañadas » 01/Dic/2012, 21:06
buen brico xerex, como dice milo, este deberia ir a los bricos de cabeza :Bra) :Bra) :ch)
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 01/Dic/2012, 21:14
ke bueno!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
eres un makina!! y con dedicatoria y todo!!!
un saludo, eres un crak! :wink: :lol: :lol: :lol:
xerex
Mensaje por xerex » 01/Dic/2012, 21:28
:wink:
Mensaje por jlatance » 02/Dic/2012, 01:32
Como siempre, CHINCHETA YA!!!!
murillo xj
Mensaje por murillo xj » 02/Dic/2012, 08:28
:apl} :apl} Ok: Ok:
solo hay dos usuarios de 4x4 los que tienen un jeep y los que no
