juntas para ventanillas interiores puerta cj7 y tuercas rued
chinasky
Mensaje por chinasky » 04/Sep/2014, 21:22
busco las juntas de las ventanillas que van en el marco y que guían y precinta el cristal al subirlo....
me faltan cinco o seis tuercas de ruedas...no importa el estado mientras aprieten y estén funcionales
y también busco las dos manetas con cerraduras de las puertas....pero de las del primer modelo...no las insertadas como las del yj
Última edición por chinasky el 21/Oct/2014, 18:41, editado 2 veces en total.
DunkelRitter
Mensaje por DunkelRitter » 18/Sep/2014, 17:17
techo duro para YJ tengo, si te interesa me dices.. :wink:
chinasky
Mensaje por chinasky » 21/Oct/2014, 18:48
actualizado...sigo buscando
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 22/Oct/2014, 08:11
Hola,las gomas q buscas están en esta foto??
www.salistregarage.com
chinasky
Mensaje por chinasky » 22/Oct/2014, 14:05
no....es que para ser justos no son exactamente gomas....son las juntas en forma de rail que van en el interior del marco de la puerta...que tienen un tacto textil y que sirven de rail al cristal de la ventana al subir y bajar...una es curva y otra es recta....y bueno....no se si las del yj le valen...pero es que no las encuentro nuevas tampoco?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 22/Oct/2014, 14:10
Eso es q no las hay nuevas, y las q encuentres usadas es posible q estén mal, la base es de metal muy delgado y sin tratar q lo destruye la corrosión, quizás eso es lo q les pasa a las tuya, problema típico de CJ7 e YJ :? :roll:
