grupos cortos
cindy nero
ola de nuevo tengo un xj 4.0 del 91 y estaba pensando en ponerle grupos cortos cual me recomendais de rueda llebo 31 creo k 4.56 le iria bien saludossss
Muy buenas. Con 31" y 4,56 iras mas corto que de serie. (Bastante mas corto)
Si tocas poco las autopistas y lo tuyo es el campo y las carreteras de montaña yo lo veo perfecto.
- xerex
- Administrador
Re: grupos cortos
Si es para subir paredes verticales, adelante....cindy nero escribió:ola de nuevo tengo un xj 4.0 del 91 y estaba pensando en ponerle grupos cortos cual me recomendais de rueda llebo 31 creo k 4.56 le iria bien saludossss
con 31, van bien 3.73 o 4.11 (un poco corto para mi gusto) mas de eso... para esa medida, es muy muy corto.
Última edición por norberto el 02/Oct/2014, 19:02, editado 1 vez en total.
cindy nero
grupos corto
gracias x las respuestas el problema k tengo eske asi ba demasiado largo cuando iba d serie le bloqueaba 3 y cortaba a 190 y a 200 corta x ir limitado, al cambiar la rueda pues mas largo aun se keda sin fuerza sobre todo en cuestas lemire la relación de grupo y es la normal de todos supongo k será el cambio o ke todos ban asi gracias saludossss
no estoy deacuerdo con esa tabla... la rueda 35 y por ejemplo la 37 con esos grupos ban largos de cojones
Esos 190-200 son kms/h
Muchos kms me parecen. Con que grupos y rueda te marca esas velocidades?
Con todo respeto,ALCORTE escribió:no estoy desacuerdo con esa tabla... la rueda 35 y por ejemplo la 37 con esos grupos ban largos de cojones
quizás porque no has leído bien esto;
verde= mejor en autopista
naranja= mejor en, uso general, mixto y diario
rojo= mejor en, potencia, para remolque, (y campo o trial por supuesto)
Es una tabla de desarrollos, de la relación entre piñón y corona con el tamaño de ruedas,josanfer escribió:Aparte que e esa tabla para que motor es???
y es orientativa en el caso de cambiarlos, para dejarlos como de serie en su parte media,
o aumentar o disminuir esta relación.
cindy nero
grupos cortos
buenas d nuevo la relación de grupo es 3.55 y la rueda es 225 70 15 k es como ba d serie, yo pensaba lo mismo k es demasiada velocidad pero desafortunadamente es asi, lo único k debe d ser es el cambio k es mas largo de lo normal xk el otro xj k tuve era igual y iba muxo mas corto, donde me aconsejáis mirar los grupos k agan buen precio graciasss x las contestaciones y perdonar por no contestar antes pero palmo el pc . saludos
Deben de ser iguales (o al menos si pretendes usar el 4x4). En los tornillos de la tapa de los grupos hay una chapa metálica; hay esta el tipo diferencial y la relación
Si. Esta grabado en la corona. Pero ya si abres lo mejor es contar los dientes de corona y piñón y sacar la relacion
