ruido en la parte delantera
hola a todos, tengo un jeep 2.7 y resulta que me hace un ruido en la parte delantera cuando circulo a una velocidad superior a los 50 kmh pregunte algunos mecanicos para tener una segunda opinion y me dijeron que pueda que sea los rodamientos o la corona,
alguno le a pasado algo parecido gracias
y un saludo
y un saludo
Re: ruido en la parte delantera
Hola muy buenas, en primer lugar quiero agradecer a todos los miembros de este foro por su valiosa información.
Yo tambien tengo un grand cherokee 2.7 crd y me hace ruido en la parte delantera que es como un crujido o algo asi, y ese ruido lo hace a partir de 60 Km/h cuando aún esta frio y a medida que se va calentando lo hace apartir de los 30 Km/h. Un mecánico me dijo que era el cambio automático.
Aver si algún experto o alguien que le ha pasado lo mismo y nos dice lo que es o de donde viene el ruido.
Muchas gracias de antemano.
carlos200200
Hola Carlos, muchas gracias por tu respuesta.
El ruido parece ser en lado izquierdo y no solo al girar el volante sino tambien en rectas. Para ser exactos el ruido se produce a mas de 50 Km/h y cuando el coche llega a los 60 Km/h empieza a chillar de verdad, si le doy mas Gas el dichoso ruido desaparece un poco y si dejo de dar Gas vuelve y mas fuerte y conforme va subiendo de velocidad el coche chilla mas fuerte como si algo dentado estuviese comiendo a otro.
ah otra cosa el otro dia dia mire el aceite del diferencial y estaba muy bajo y la semana pasada le cambie el aceite quitando la tapa y no vi nad raro ni nada roto ni tiene juego tampoco.
Espero haber explicado bien.
Saludos muy cordiales.
- milomilo92
puede ser problema de homocinetica.
carlos200200
- CAMAREIBOL
La prueba definitva es poniendo el vehiculo con los dos ejes colgandolo en borriquetas o en un elevador y probandolo. De paso conectas la traccion delantera y observas ruidos adicionales. De cualquier modo y por seguridad necesitas otra persona para ello.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
- CAMAREIBOL
A ver, aqui intentamos ayudarte. Te damos una opinion, te decimos como poder comprobarlo incluso, obviamente no tenemos el coche delante ni la bola mágica. Solo tu puedes seguir o no nuestros consejos y hacer caso o no. Si no tienes un mínimo de heramientas, conocimiento o medios lo mejor es que lo lleves a un profesional, un mecánico.
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
