Perdida de potencia 2.5 td vm
Hola gente como andan,parece que este año esta lleno de averias con mi cherokee despues del reten del cigueñal y el accidente ahora parece que le toca la perdida de potencia despues de reparar el golpe hize con el coche unos 3000 kilometros hasta un viaje a francia y todo perfecto y ayer por la noche coje el coche y noto una considerable perdida de potencia o sea hasta 2000 rpm el coche tira a partir de 2000 rpm ya no hay potencia ninguna y no puedo ir por autovia ni nada por que no tira como debe y la verdad ni idea no se si es el inyector numero 1,este modelo que tengo no tiene caudalimetro y tambien no se me enciende ni la luz averia motor ni check engine no nada solo pierde potencia y yasta,ayuda por favor a ver si alguien le ha pasado lo mismo. Gracias y el coche es un cherokee del 2001 2.5 td vm
- milomilo92
El foro esta repleto de caso como el tuyo, pueden ser varias cosas, hay que ir descartando.
Hola amigos gracias por vuestra ayuda.el tema ya esta resuelto esta mañana me fue a donde tenia el coche aparcado y quieria mider la resistencia del inyector y media 104 o algo asi asi que lo descarte y empece a mirar los cables del sensor de presion que va encima del colector de admision y resulta que tenia un cable cortado y no se notaba porque estaba roto por dentro me llamo la atencion porque estaba como doblao enfin corte los dos lados hize un empalme con otro cable y sali a probar el coche y voila recupero su potencia y va bien ahora,espero que sirva de ayuda si alguien le pasa igual y gracias a todos.
- milomilo92
Algo menos, gracias por compartir.
