Fusible marcha atras
isi_manuel7
Mensaje por isi_manuel7 » 15/Sep/2016, 23:11
Hola amigos, tenia fundida una bombilla de marcha atrás del jeep me dispongo a cambiarla y se me olvido quitar el contacto que lo tenia puesto para ver cual era, pues resulta que he tenido que fundir el fusible, pero donde esta?, he mirado todos los que están en el pie del conductor y no hay ninguno fundido, y los que están en el capó tampoco.
Me he buscado por internet un esquema para ver de que son cada fusible y resulta que no viene ninguno para la marcha atras me parece muy raro, todo lo demás funciona, solo ha dejado de funcionar la cámara trasera pero me imagino que vendrá todo de lo mismo.
Gracias de antemano
pipol
Mensaje por pipol » 15/Sep/2016, 23:21
Muchas veces aunque le pongas la bombilla nueva tienes que jugar con ella me refiero al colocarlas mueve la un poco de izquierda a derecha muy despacio por que me paso algo muy parecido espero que te sirva de algo
Un saludo compañero
isi_manuel7
Mensaje por isi_manuel7 » 16/Sep/2016, 06:04
No, pero eso no es por que noe llega corriente a ninguno de los dos faros, tiene que ser fusible sin más remedio pero no lo encuentro.
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 16/Sep/2016, 13:02
¿que modelo es?
Consumo: Imagen
isi_manuel7
Mensaje por isi_manuel7 » 16/Sep/2016, 14:34
El 2.7 crd
isi_manuel7
Mensaje por isi_manuel7 » 16/Sep/2016, 22:31
Aquí tenéis el enlace donde he visto para que sirve cada fusible, pero no hay ninguno para la marcha atras
http://www.wjjeeps.com/fuses.htm
luisju73
Mensaje por luisju73 » 17/Sep/2016, 08:07
Mira si llega corriente al pulsador de marcha atrás. Puede ser que este roto y no deje pasar la corriente a los pilotos. Es raro pero no imposible
isi_manuel7
Mensaje por isi_manuel7 » 17/Sep/2016, 09:51
Lo mirare pero no creo porque antes iba una pero ya no va ninguna y cuando meto marcha atrás en la radio me pone cámara sin señal, por lo que el interruptor tiene que esta haciendo su función.
De todas forma lo comprobare
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 17/Sep/2016, 12:40
En ese coche la luz de la marcha atrás va con el módulo de la palanca del cambio, te va bien los cambios? Se encienden los pilotos de posición de la palanca?
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
Imagenhttp://picasion.com/
isi_manuel7
Mensaje por isi_manuel7 » 18/Sep/2016, 15:22
Los pilotos de posicion se encienden todos y las marchas van perfectas. Me parece muy raro que no lleve un fusible para la luz de marcha atrás ¿si hay un corto, que pasa sale ardiendo la instalación del coche?
Mañana que descanso me liare en serio haber que le veo
