Montaje cardan delantero con doble cruzeta de WJ
wjariel
Mensaje por wjariel » 28/Nov/2007, 14:06
1) montaje cardan, eje delantero, las piezas ya vienen con retenes nuevos asi que los viejos se pueden sacar.
en esta foto se ve la mitad de la homocinetica original que traia el coche.
con los retenes puestos.
con la mitad de la cruzeta ya lista.
2) montaje cardan, caja transfer esta ya cuesta un poco mas que la del eje delantero, lo que si es mas largo que el original.
homocinetica original.
con la mitad de la doble cruceta.
aca se aprecia la diferencia de medidas.
ahora falta que me envien el cardan a medida y ver como funciona
en cuanto lo mente pondre fotos.
SALUDOS Y BUENA VIDA
NO LLORES POR MI ARGENTINA
Mensaje por cheroking » 28/Nov/2007, 14:29
Que buena pinta tiene eso :twisted:
¿Hay que tener alguna consideracion en particular a la hora de quitar y poner esas piezas? :roll:
wjariel
Mensaje por wjariel » 28/Nov/2007, 14:36
cheroking escribió:Que buena pinta tiene eso :twisted:
bueno en la que va en la transfer se pierde mucho aceite al sacar el reten, asi que poner algo abajo para no perderlo, por lo demas no tiene mayor complicacion.
nestor
Mensaje por nestor » 28/Nov/2007, 16:55
hola Ariel. Así que ese era el problema??
Vendo GC WG 2.7 CRD y BMW M3 E46 SMG Cabrio
donald tj
Mensaje por donald tj » 28/Nov/2007, 17:51
ya lo has probado ?te va bien ahora no?
TJ 2.4 PEQUEÑO PERO PELEON (el pequeño gran jeep)
DUCKS POWER AGAIN!!!!!!
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 28/Nov/2007, 18:00
Esta es una gran mejora :D :twisted:
Esa pieza q tienes montada en la transfer y en el diferencial se llama "yoke", en español "estribo" pero todos les llamamos "yoke" :D
Por cierto los ZJs también lo llevan así??? :roll:
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
Mensaje por cheroking » 28/Nov/2007, 18:02
Edu sur escribió:Por cierto los ZJs también lo llevan así??? :roll:
Asi, como?... con homocinetica?...po zí... asi que deja de meter el dedito :x :xojo)
Solo algunos "elegidos" (que no lo saben) llevan cruceta :roll:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 28/Nov/2007, 18:05
Y en los palieres también??? :roll:
Saluditos :wink:
Mensaje por cheroking » 28/Nov/2007, 18:12
Tu quieres bronca, no? :evil: :lol:
....si, en los palieres tambien, gracias :fi)
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 28/Nov/2007, 18:21
cheroking escribió: ....si, en los palieres tambien
:roll: :roll: :roll:
Saluditos :mrgreen:
José-gch
Mensaje por José-gch » 28/Nov/2007, 18:39
Ariel,se de algunos usuarios WJ que al levantar +2" como tu lo llevas alargan un poco el conjunto de cardanico delantero asi que te va a quedar niquelado :shock:
Me llamo la atencion el otro dia mirando un WJ crd de mediados de 2005 de los ultimos ,ultimos,( DCV creo recordar era la matricula) vi lo llevaba homocinetica a salida transfer y cruzeta a los grupos :shock: :shock:,tu pones cruzetas en los dos lados no???
Creo que los v8 llevan tambien todo cruzetas o cruzetas dobles,aunque me contaron en una ocasion que las rompian en ocasiones por la gran potencia disponible :twisted:
El mio lleva homocineticas por doquier,no se que sera mejor,de momento salvo cambiar un guardapolvos roto van bien :shock:
Saludos :wink:
donald tj
Mensaje por donald tj » 28/Nov/2007, 18:42
lo 4l tambien rompen,un amigo mioi le dio tres vueltas de torsion a una cardan trasera :roll: :roll: :roll:
Javi
Mensaje por Javi » 28/Nov/2007, 19:19
Pues yo me encontré en el desguace con un cardan delantero de ZJ 5.2 V8 y como tenía doble cruceta lo compré y lo acorto cuando le ponga el SYE.
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 28/Nov/2007, 20:05
Gran mejora! Has eliminado un punto debil importante! Ok:
Pasate los datos del yoke y demas. Lo digo por los interesados en este punto :roll: .
wjariel
Mensaje por wjariel » 28/Nov/2007, 20:42
todavia no lo pruevo porque el viernes me llega el cardan, me lo hacen a medida y me han dicho que tiene un movimiento longitudinal de 8 cm en extencion y en comprecion.
Jose: si pongo crucetas en ambos lados, doble en la trasfer, espero ahora que no tener vibraciones pero si fuera asi me han dicho que ellos se encargan de balancearlo.
