Consulta calefacción WJ 2000
- wikingtaob
Venia de Barcelona, imagino que en la zona en la que estaba no le hacia mucha falta y le daba igual el frio.... Quedaba un resto del eje de la trampilla rota.wikingtaob escribió:coño...la trampilla deveria de estar....si comprastes el coche de segundamano el anterior dueño la sacaria...
Solución:
He tomado medidas a duras penas y con carton y gomaeva he hecho una trampilla que sujetaré con alambres.
Por otro lado, he quitado el soporte donde va el filtro de polen y lo mismo, gomaeva.
Seguro que frío ya no entra
- wikingtaob
No, no tengo filtro polen, sólo la rejilla que hay que quitar para ponerlo.
Y ya puestos, con cinta americana negra he tapado las rejillas que hay en la moldura donde los limpias.
Queda el tema trampillas del clima pero SALISTRE no tiene hasta dentro de 2 semanas.
Frío ya no creo que entre
sabador escribió:No, no tengo filtro polen, sólo la rejilla que hay que quitar para ponerlo.
¿Tambien se te han roto las trampillas de la temperatura? Creía haber entendido que el clima solo te daba el error "52".
Una cosa que no entiendo es por que quieres tapar la entrada de aire al interior del vehículo. Si ya has reparado la trampilla que te faltaba, el aire entrará en el coche después de pasar por el radiador de la calefacción así que ya no debería entrar frío.
Está " fabricada " a ojimetro y sin poner todavía.
Y Si, sólo salía 52 pero ayer me encontré también 56 y es la segunda vez que lo borro. Me da que está en la últimas. De momento todo tapado hasta que tenga 2h para poder colocar la trampilla de recirculacion.
Otra curiosidad del clima, hoy de ruta y ha estado funcionando sin problema, además con el frio que hacia fuera se agradecía, pero ha sido rehacer el viaje de vuelta y a dejado de salir caliente. Eso si, cero fallos en el clima, curioso no?
Quiero imaginar que el funcionamiento es igual que el del aire acondicionado con bomba calor en casa, una vez detecta la temp seleccionada deja de soplar caliente ? No?
Otra cosa, alguien sabe como calcula hacia donde tiene que tirar el aire? Hace calculos con la temp exterior y la interior?
Otra mas,
AL legar al curro para para ir a fichar y cuando vuelvo no arranca pero suena a relé continuamente, clack clack clack clack.
Me bajo, suelto bateria, la conecto y arranca. Al comprobar todo, ahora sólo sale fallo 20 en el clima pero no me deja borrarlo. A un compañero le pasa lo mismo pero con 22 y 24 tb. No se pueden borrar?
Re: Consulta calefacción WJ 2000
Alguien me puede decir un sitio , o enlace dónde comprar las trampillas de calefacción de aluminio ..hay una página ..blend dor store , pero es americana y no sé bien los gastos de envío....gracias.
En eBay encuentras.
También puedes consultar a las páginas del foro
