Pues eso, en frio le cuesta trabajillo arrancar, he comprobado los calentadores, están bien. Luego he comprobado si llega corriente y no llega corriente, lo primero que pensé fusible pero no veo ninguno fundido, puede que no lleve fusible y lleva rele ???pero cual es y donde está???
Gracias y saludos
Le cuesta trabajo arrancar en frio
isi_manuel7
- milomilo92
De que vehículo se trata
isi_manuel7
CesarManuel
El tema de comprobar si llega corriente, te refieres a los calentadores? Piensa que suele ser un instante, es decir, hace falta otra persona girando la llave y que realmente vea que se enciende la luz de los calentadores. Así los comprobaba en un Opel diesel que tenía... Igual lo haces así, no lo se.
GC 2.7 crd Overland (2005)
isi_manuel7
isi_manuel7
Ni idea pero sigue cableado....
Una vez arranca, como arranca el resto de veces? Quizas tengas aire en el circuito
