Ruido o "clac" al meter marcha atras
chapito69
Mensaje por chapito69 » 26/Mar/2018, 15:06
Buenas tardes a todos,
El otro dia, estando en la nieve y tirando marcha atras, empece a escuchar un ruido en la transmision, un clac que cuando el coche derrapaba se escuchaba a menudo. Ya despues en carretera, me lo hacia de vez en cuando, aunque no consegui sacar un patron, podriamos decir que sobre todo cuando frenaba para entrar en curvas y aceleraba de nuevo, volvia a escuchar el clac.
Ahora lo he probado de nuevo y, sin salir a carretera, parece que me lo hace siempre al meter marcha atras. Si no lo hace directamente al meter la marcha atras, me lo hace cuando acelero.
Mirando debajo del coche, parece como si el eje trasero de la transmision enganchase de forma brusca, como si tuviese holgura...
¿Sabeis que puede ser?
Un saludo!
Mensaje por sabador » 26/Mar/2018, 17:01
Holgura? Podrían ser alguna de las dos crucetas que lleva el árbol de transmisión trasero... O la homocinética del delantero a la salida de la transfer. O alguno de los palieres de las ruedas. O falta de aceite en la caja o transfer
chapito69
Mensaje por chapito69 » 28/Mar/2018, 22:06
Buenas noches!
Por concretar un poco, esta tarde me he metido debajo del coche y forzando el eje de la transmisión con la mano, gira un poco, es decir, es como si tuviese un poco de holgura...
Os da alguna pista más de lo que podría ser?
Un saludo!
chapito69
Mensaje por chapito69 » 29/Mar/2018, 21:55
Buenas a todos,
Os pongo un vídeo del movimiento que hace la transmisión con el coche parado. Como podréis ver en el vídeo, se oye un “clac” que parece venir de dentro de la transfer. Ese “clac” no es al que me refería en el primer post, ya que ese es mucho más brusco y se oye con el coche en marcha...
https://youtu.be/OWhximPvlOw
A ver si alguno sabéis que podría ser...
Un saludo!
Mensaje por alferro » 30/Mar/2018, 07:00
Probablemente tengas la cadena de la transfer algo estirada.
El ruido que comentas, ¿lo hace cuando pisas el acelerador a fondo o sales bruscamente?
Si avanzas suavemente, sin acelerones, ¿tambien se escucha el ruido?
Zapa
Mensaje por Zapa » 30/Mar/2018, 09:00
¿Quizás el diferencial delantero? Los cojinetes tienden a fallar enseguida.
https://www.youtube.com/watch?v=4muQtrGYhBQ
,======o00o.
/__||_l__l,\___\,___
l_--\__\__l_---[]llllll[]
_(o))_____(o))--o-))
chapito69
Mensaje por chapito69 » 30/Mar/2018, 10:08
alferro escribió:Probablemente tengas la cadena de la transfer algo estirada.
Pues normalmente se escucha nada más meter la marcha atrás, pero si no lo hace ahí, al acelerar lo hace. Creo recordar que también hice la prueba acelerando suavemente, pero no estoy seguro...
chapito69
Mensaje por chapito69 » 30/Mar/2018, 12:59
Zapa escribió:¿Quizás el diferencial delantero? Los cojinetes tienden a fallar enseguida.
El diferencial delantero? No tiene más sentido que sea de la transfer? Ten en cuenta que la holgura parece que está tanto en la barra trasera como la delantera, por lo que asumo que debe ser algo de la transfer...
Zapa
Mensaje por Zapa » 30/Mar/2018, 19:10
Si es el cojinete oirás un clunk al cambiar de R a D y verás el diferencial delantero moverse. Si además tienes un problema en la cruceta puedes combinar más de un ruido.
Pon la cámara debajo y juega con la palanca con el motor en marcha para grabarlo.
,======o00o.
chapito69
Mensaje por chapito69 » 31/Mar/2018, 21:02
He grabado un vídeo, de la parte que sale de la transfer hacia el eje trasero. No se ve demasiado, pero con los medios que tenia y el tiempo, no he podido grabar nada mejor...
https://youtu.be/oK8o9Bvm9i4
El vídeo empieza tirando marcha atrás. Si lo hago despacio, parece que el ruido es algo menor, pero sigue haciéndolo. En cualquier caso, cada vez me parece escuchar más atrás el ruido, en el diferencial trasero... Pero no me hagáis mucho caso...
Mensaje por alferro » 01/Abr/2018, 05:54
Parece que la homocinética está en las últimas.
Pensaba que todos los WJ traían transmisión trasera de crucetas. Ya veo que no. :roll:
chapito69
Mensaje por chapito69 » 01/Abr/2018, 18:18
Pero la homocinetica que sale de la transfer, no?
Mensaje por alferro » 01/Abr/2018, 20:06
Si, la que se ve en el vídeo.
Parece que tiene demasiada holgura y además el ruido parece coincidir con el inicio del movimiento de dicha homocinetica, es decir, cuando hay holgura en las piezas que componen la homocinetica.
Mensaje por sabador » 02/Abr/2018, 16:00
alferro escribió:Parece que la homocinética está en las últimas.
Yo tb, respecto al delantero revisa el estado de los fuelles de goma, si están rajados a reparar ( 180€ si es 1 si son 2 a la basura )
Lo mismo con el trasero.
Una vez se van las gomas aparecen los clack clack clack.
Repara o cambia antes de joder la transfer. ( 6 tornillos y unos golpecitos y sale, colocas unos trapos y puedes circular en trasera... En el V8 es muy divertido
chapito69
Mensaje por chapito69 » 02/Abr/2018, 22:14
sabador escribió: ... si están rajados a reparar ( 180€ si es 1 si son 2 a la basura )
Disculpa, no te entiendo muy bien... ¿que quieres decir? ¿Que si tengo los dos rajados no merece la pena reparar?
