Pitido fantasma en WK
lorainne
Mensaje por lorainne » 23/May/2018, 10:48
Alguien sabe que puede ser que alguna vez suena un pitido circulando normalmente y no se enciende ninguna luz ni aparece ningún mensaje en el EVIC?
Me han comentado que en algunos chrysler pitaba así cuando había alguna luz fundida, pero he revisado todas las luces y no veo que falle ninguna; además lo hace con las luces apagadas y sin tan siquiera pisar el freno.
Lo único que se me ocurre es que sea porque cambié todas las luces interiores por Led y recomendaban dejar alguna de incandescencia para que no diese error.
Bueno, si alguien sabe que es, bien, y sino pues así seguiremos. [/url][/quote]
Nuno
Mensaje por Nuno » 23/May/2018, 12:04
No se si sera lo mismo....en el wj si circulas mucho rato con el.intermitente puesto suena un pitido...
lorainne
Mensaje por lorainne » 23/May/2018, 12:27
No, en principio pita una sola vez sin venir a cuento y solo muy de vez en cuando.
Supongo que detectara los Led del interior como luz fundida, pero tampoco lo tengo muy claro.
Alri16
Mensaje por Alri16 » 23/May/2018, 22:09
lorainne escribió:No, en principio pita una sola vez sin venir a cuento y solo muy de vez en cuando.
Pero el led interior lo llevas encendido?
Yo llevo leds interiores y no me pita.
No sera el enganche del cinturón? Puede ser que en momentos puntuales falle y pite como si no lo llevaras abrochado, es lo único que se me ocurre.
lorainne
Mensaje por lorainne » 23/May/2018, 22:23
No, tampoco; circulando normalmente, de día con luces apagadas y con las interiores también apagadas; si fuese del cinturón se encendería también el chivato. Apretaré el botón de la memoria del asiento?, no creo porque sale mensaje en el EVIC. Da igual, no merece la pena volverse loco mientras todo funcione como debe. De todos modos, a alguien le pita así sin ton ni son?
murillo xj
Re: Pitido fantasma en WK
Mensaje por murillo xj » 13/Oct/2018, 15:54
Tienes navegador?? Si es así cuando hay un problema con el disco de mapas pita de vez en cuando sin motivo a modo de decirte q error de lectura navegador....
solo hay dos usuarios de 4x4 los que tienen un jeep y los que no
lorainne
Mensaje por lorainne » 13/Oct/2018, 16:05
Navegador si que tengo pero nunca lo pongo porque es prehistórico.
murillo xj
Mensaje por murillo xj » 13/Oct/2018, 20:57
Si pero aunque no lo pongas cuando enciendes aunque tengas la radio o cd el lee también el cd de mapas aunque no lo tengas puesto.. Y si falla la lectura hace el pitido....
Lo sé por q a mi me ocurrió y me volví loco hasta q vi q era eso...
Saque el cd de mapas y se quitó la campanita dichosa...
JGC06
Mensaje por JGC06 » 14/Oct/2018, 17:15
A mi me lo hace de vez en cuando, y es porque el sensor de presión de uno de los neumáticos tiene la pila en las últimas...
Grand Cherokee 3.0 CRD Limited Executive (WH)
lorainne
Mensaje por lorainne » 14/Oct/2018, 19:52
Tengo los sensores anulados y lo sigue haciendo.
louluces
Mensaje por louluces » 02/Nov/2018, 15:51
murillo xj escribió:
13/Oct/2018, 20:57
Hola, a mi me pasó lo mismo y era del del CD del navegador, en la parte inferior de la pantalla al pitar te indica por un tiempo “NAV MESSAGE”
lorainne
Mensaje por lorainne » 02/Nov/2018, 16:56
A ver si me fijo la próxima vez que pite.
franmx
Mensaje por franmx » 06/Ene/2019, 01:10
A mi me pita tambien sin ton ni son, he quitado el navegador original y llevo otro equipo y las ruedas estan sin los sensores de presion, suena de vez en cuando pero todo va ok y no se enciende nada, no le dare mayor importancia de momento.
lorainne
Mensaje por lorainne » 06/Ene/2019, 21:16
Del navegador dudo que sea y de los sensores de presión, seguro que no porque pita ahora sin ellos y también antes cuando los llevaba. Un conocido me comentó que en una crysler voyager, sonaba un pitido cuando había alguna luz fundida pero yo no tengo ninguna fundida y por eso lo achaco a los leds interiores que al detectar menos consumo piensa que hay alguna luz fundida, porque en la diagnosis tampoco sale fallo.
Mensaje por sabador » 06/Ene/2019, 21:24
lorainne escribió:
06/Ene/2019, 21:16
Si es moderno llevaras CANBUS para avisar de bombilla fundida por lo que un led normal y corriente te dara fallo.
Para evitarlo teines led canbus para ello
