Buenas,
Estaba buscando neumáticos para el WJ limited.
Tiene un 235/65 r17 104V o H... creo que la llanta es de 7,5x17.
Desde ITV, me indican que al tener especificado esto en la ficha técnica, con estas medidas no puedo bajar la letra de velocidad.
Por desgracia solo encuentro Bridgestone Dueler A/T 001 o Pirelli Scorpion a/t.
Me comentan también desde ITV, que la medida base que indica la ficha técnica es: 225/75r16 104T y se puede variar un 3%.
Ahora bien, esto podría ser: 245/65r17 o 255/65r17 pudiendo variar la letra a T con más gama de neumático 50/50. Cooper Discoverer A/T3 o BFGoodricha all terrain en 245.
Estas medidas con la amortiguación original, tocarían? o podrían instalarse... los 225/75r16 dicen que son 744mm... los 245/65r17 750mm y los 255/65r17 763mm.
Entrarían en la llanta original creo que es de 7,5.
Gracias.
Neumáticos e ITV
marcoaruma
Grand Cherokee WK overland CRD
Ex Grand cherokee 2.7CRD
Re: Neumáticos e ITV
Cualquiera de esas medidas te entrarán en la llanta de serie, aunque se recomiende mayor anchura de llanta.
Podrás bajar máximo hasta un código de velocidad H siempre que los neumáticos tengan el marcaje "M+S".
La 255/65/17 te rozará un poco incluso con una elevación de 2". La 245 creo que es lo máximo que se puede montar montar sin roces con un +2", pero no sé si rozará con la suspensión de serie.
Yo llevo 245/65/17 y no son muy grandes, todavía queda margen. Tenia que haber puesto 245/70 ... Lleva llanta de aluminio desplazada pero el ancho creo que es el mismo que la de serie. La de serie te vale perfectamente
marcoaruma
se que con 265/65r17 necesitas subir amortiguación...
245 no has subido?
245 no has subido?
CesarManuel
Hola.
Me sumo a la consulta que has hecho.
Mis neumáticos también son 235 65 R17 de carretera y marca a saber... Así vienen en la ficha técnica, pero no sabía que se podría variar el 3%. Y BF Goodrich no sé si había para nuestra medida...
Los 50*50 incremental el consumo? Yo buscaba algo intermedio pero sin afectar al consumo
GC 2.7 crd Overland (2005)
