Al pisar a fondo para adelantar se ha parado
Albertowj82
Mensaje por Albertowj82 » 14/Dic/2019, 13:36
Pues eso, el coche me ha dejado vendido, he pisado a fondo para adelantar y el coche se ha parado y se ha encendido el testigo de avería, he ido a meter el elm 327 y no conectaba así que no he podido mirar el error. Luego he arrancado y el testigo seguía encendido y he llegado a mi destino, después he parado el coche y lo he vuelto a arrancar y ya no sale el testigo, pero ya no me da ninguna confianza el coche la verdad.
Paco4x4
Re: Al pisar a fondo para adelantar se ha parado
Mensaje por Paco4x4 » 14/Dic/2019, 15:57
Joder que electrónica mas mala tiene el wj, al pararse te quedaste sin dirección?
Mensaje por YOGURIN_I » 14/Dic/2019, 18:05
empezaria por lo mas elemental...un filtro de gasoil. Si se paro casi seguro que le falto gasoil
vsiljor
Mensaje por vsiljor » 15/Dic/2019, 06:35
Hola Alberto, a mi antiguo 2.7 le pasaba lo mismo, pisabas a fondo y se paraba, puede ser desde el filtro de gasoil que este un poco atascado y no le de suficiente caudal cuando aceleras a tope y por eso entra en modo error el coche que es lo más simple hasta un problema en la inyección que ya es más complicado... Has probado a hacer el check con la llave a ver qué errores te salen?
Jeep WJ 4.7 limited
Albertowj82
Mensaje por Albertowj82 » 15/Dic/2019, 14:17
Paco4x4 escribió:
14/Dic/2019, 15:57
Si
Albertowj82
YOGURIN_I escribió:
14/Dic/2019, 18:05
El filtro de gasoil se puso nuevo el jueves
Albertowj82
Mensaje por Albertowj82 » 16/Dic/2019, 09:47
vsiljor escribió:
15/Dic/2019, 06:35
Como se hace el check?
E.Pacheco
Mensaje por E.Pacheco » 16/Dic/2019, 11:05
A mi eso me pasó cuando estaba mal la bomba de alta, y/o un inyector. Le falta presión y o un inyector falla, y cuando le pides mucha sopa, se para.
Lo ideal es que hagas una prueba de presión del common rail y que mires la salud de los inyectores.
Albertowj82
Mensaje por Albertowj82 » 16/Dic/2019, 11:42
Vale, ya he hecho check con la llave y tengo un listado bastante extenso de errores, el tema es que con el Torque ni con car scanner no me detecta nada ya que no hay encendido ningún testigo de avería.
P0100
P0243
P0340
P0620
P1130
P1270
La pregunta es, estos errores que me da el check de la llave pueden ser de antes? El coche lo tengo desde hace justamente 1 mes.
guelocho
Mensaje por guelocho » 16/Dic/2019, 18:09
Bien venido al mundo WJ 2.7. Se pone en modo protección por una simple bombilla fundida.Esos errores son anteriores casi seguro algunos son importante.entrando en errores 2.7 Wj te salen todos y cada uno con lo que significa.llevo sufriendo desde Marzo,y sigo adelante.Me encanta el vehiculo ,pero....
animo y Saludos
Albertowj82
Mensaje por Albertowj82 » 21/Dic/2019, 12:59
Hoy volví a pisarle a fondo y volvió a saltar la avería y el torque no se porque motivo dice que no hay error aunque esté encendido el testigo. En el taller donde me cambiaron el filtro de gasoil me han metido el ordenador y no conectaba así que me tienen que mandar a otro taller a que me metan la diagnósis. Y pasa lo mismo que al apagarlo un momento vuelves a dar a la llave y la avería no se enciende.
vsiljor
Mensaje por vsiljor » 21/Dic/2019, 15:39
La luz de check engine se te enciende por qué entra en modo protección, cuando quites la llave y le pongas el contacto de nuevo desaparece la luz, aunque el código de error debería quedarse guardado.
Jeep WJ 4.7 limited
Mensaje por sabador » 21/Dic/2019, 18:41
El Torque sirve para muy poquito
Albertowj82
Mensaje por Albertowj82 » 21/Dic/2019, 23:38
Pero nunca me había pasado que el torque no me lea un Código con el testigo encendido y llevo usándolo muchos años.
Mensaje por sabador » 23/Dic/2019, 15:56
El torque para codios de motor muy genericos sirve pero como nos metamos en errores de caja y demas olvidate de el por completo.
Hay un programa mas especifico pero requiere de su lector ODB que ya he probado con odb genericos y nada, pero claro es un cacharro ya de 50 pavos
https://jeepswj.com/jeep-diagnostico/
He conseguido que cargue parametros pero no comunica odb con centralita
