Vendo despiece Jeep WJ
pole
Re: Vendo despiece Jeep WJ
Mensaje por pole » 16/Ago/2020, 20:59
Hola. vuelvo a preguntar por la manguera hidraulica de la dirección. La grande. (te adjunto foto. es la que esta marcada con el circulo en rojo).
saludos y gracias.
manguera direccion.jpg (77.19KiB)Visto 1749 veces
Elaia
Mensaje por Elaia » 17/Ago/2020, 09:36
Yo repare esa manguera, si eres manitas no es complicado, cortas la tuerca al ras de la rosca del racor, dentro lleva un cilclip que encaja en la ranura del tubo de la manguera, compras el racor nuevo(un robo) y dándole un poco de aceite al tubo y al racor haciendo presión y girando un poco lo vuelves a encajar
Última edición por Elaia el 17/Ago/2020, 13:29, editado 1 vez en total.
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Elaia
Mensaje por Elaia » 17/Ago/2020, 09:37
repetido :oops:
E.Pacheco
Mensaje por E.Pacheco » 18/Ago/2020, 14:59
Como he dicho, en principio no quería vender nada por ahora, no tengo tiempo de quitarlo la verdad. No me compensa por el dinero que vale una manguera o un elevalunas.
pole
Mensaje por pole » 02/Oct/2020, 21:16
Gracias Elaia. Pero por donde pierde es precisamente por la tuerca de arriba, o mejor dicho, por la unión de la tuerca con el tubo, una pieza cuadrada que lleva ahí. Así que lo que tendria que encontrar en todo caso es la parte metalica, no la manguera de goma. Lo mas limpio es la pieza entera y cambiar.
Para E. Pacheco; Como desees, pero bueno, todo en la vida no es el dinero.
saludos.
Elaia
Mensaje por Elaia » 03/Oct/2020, 09:48
es lo que te dije pole, llevan una torica interna de dificil acceso
pettcherokee
Mensaje por pettcherokee » 21/Dic/2020, 19:07
Tendrás el volante con los mandos de la radio??
XJ 4.0
Ex WJ 2.7 CRD
Ex XJ 2.5i
