Conectores bornes batería
usumario
Mensaje por usumario » 08/Mar/2021, 12:06
Tengo los conectores del cableado de la batería hechos papilla. Se están deshaciendo y ya no ajustan bien sobre los bornes de la batería (Al negativo le he tenido que meter un tornillo).
¿Alguien los ha cambiado? ¿Alguna recomendación?
Entiendo que hay que cortar el cable actual a ras del conector... parece que viene soldados así de fábrica. No se si dará la manguera actual para mucho más.
Gracias!
Re: Conectores bornes batería
Mensaje por sabador » 16/Mar/2021, 11:50
Corta a ras y mete terminales nuevos
Roland.hdi
Mensaje por Roland.hdi » 20/Mar/2021, 20:39
Yo los he cambiado hace poco y lo he hecho como lo has descrito. Los he cortado a ras y le he puesto los terminales nuevos
Jose Manuel
Maracena (Granada)
Jeep WG 2.7 CRD Laredo Quadra-drive
Suzuki Vitara HDI 5P 3ª evolucion: neumáticos 30", kit +8 cm, body-lift de 5cm, repro mediana y bloqueo ARB trasero.
usumario
Mensaje por usumario » 21/Mar/2021, 17:29
Gracias!
KORTATU-5
Mensaje por KORTATU-5 » 06/Abr/2021, 20:44
Hola buenas noches.
Yo les he cambiado hoy mismo, estaban también cedidos y no hacían ni fuerza ya. He cortado a ras, he pelado el cable "gordo" y ese le he puesto al borne nuevo. Como es bastante grueso y los bornes que tenía eran universales, que cogen el cable a presión con dos tornillos, solo he puesto el grueso sujeto al borne principal, uno el de masa y otro el positivo. A los dos más finos, de menos sección, les he puesto un terminal y los he sujetado al conector correspondiente del borne, uno positivo que va a la caja de fusibles y relés y otro negativo que va a la aleta sujeto, con el tornillo que permite hacer presión y sujetarse al borne de la batería.
Un saludo!
usumario
Mensaje por usumario » 07/Abr/2021, 21:36
Mil gracias! Tengo pendiente comprar unos conectores. En cuanto pueda me pondré con ello.
No te han quedado muy tirantes?
KORTATU-5
Mensaje por KORTATU-5 » 11/Abr/2021, 09:20
No para nada. De hecho sobra bastante cable. Corta bien al ras, hazte con unos buenos alicates de corte porque el cable grueso es eso, grueso de narices jaja y poco mas. No es complicado.
Un saludo!
