Ruido a "carraca"
Hace ya un par de semanas que llevo un ruido en la zona de las dos ruedas delanteras, estoy tratando de identificarlo pero aún no dí con él. Es un ruido como a carraca, como si llevara una pila de piedras metidas entre los tacos de los neumáticos. He sujetado con gomas los latiguillos de freno (que por otro lado era algo que tenía pendiente) por si vibraban contra el amortiguador (aunque van recubiertos de goma, así que ya lo tenía casi descartado). No se porque pero cuando freno no lo hace.. he revisadola zona y no veo nada.. ¿alguna idea?
Lo hace siempre, cuanto más rápido menos intervalo de tiempo entre cada "tac tac", es que es justo como si llevara alguna piedra en las ruedas, pero descartado, es lo primero que miré. Hay una cosa que me mosquea.. si freno no lo hace, al estar en contacto las zapatas con el disco (aunque sea muy levemente) no suena. Hoy me metí debajo del coche, revisé todas las tuercas, algo flojo.. no veo nadaYOGURIN_I escribió:lo hace siempre???despacio o deprisa?? segun subes de velocidad el ruido se repite mas rapido??aunq suene a coña llevas alguna piedrecita entre los tacos de la rueda???? mira que a mi eso tb me ha mosqueado alguna vez
Mira las pastillas delanteras;te lo digo porque hay unos modelos que como avisador de desgaste incluyen una especie de "hilillos" metálicos que producen ese ruido al chocar con una chapa metálica dispuesta para tal fin,consiguiendo llamar la atención del conductor.
En ese caso los "hilillos" acaban rompiendo y ya para,pero tendrás que controlar tus pastillas a menudo si quieres apurarlas más y no cargarte los discos.
Desplazarse en un Jeep no es conducir,es disfrutar.
WJ 3.1, 00 y 270.000 Km sin averías ; Lexus RX 400h ,07 y 100.000 km de silencio absoluto.¡Sorpresa,me consume menos el Lexus que el Jeep!
Ayer llegué muy tarde y no me dió tiempo a mirarlo, a ver si hoy al salir del trabajo le hecho un ojo.
Arial, pero en ese caso ¿no sería justamente al contrario? ¿no sonaría al frenar? A mí me suena en marcha, justamente al frenar es cuando no suena..
Pero vamos, que miraré a ver porque está casi claro que el tema tiene que estar en los frenos...
CUIDADÍN CON LOS RODAMIENTOS DE RUEDA!
A mi me sonó esto y duró poquitos kms antes de quedarseme la rueda cogida solo por la pinza de freno. Estaba a 1km de casa y casi no llego.
Si es otra cosa mejor, pero primero revisa la holgura de al rueda al completo y echale una visual a las caidas y convergencias, que es donde primero se nota. Yo lo noté como una caida rara solo en esa rueda (un pelín espatarrado)
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Bien, lo primero decir que no me apaleeis, que no está bien entre amigos hombre..
Después de un buen rato esta tarde buscando el origen del maldito ruido, ya se que es: las cuatro ruedas estaban flojas ¡las cuatro! ¡y bastante flojas! hasta perdí una tuerca
Por eso me dí cuenta, venga mirar y mirar hasta que vi que faltaba una tuerca y ya me dí cuenta...
Me da que algún problema hay con las llantas de aluminio y las tuercas nuevas, para que se hayan aflojado así.. ¿a alguien le ha pasado? ¿sabeis que puedo hacer para que no se aflojen regularmente?
Las llantas tienen los agujeros cónicos hacia adentro, y las tuercas a la inversa, vamos que a simple vista deberían encajar perfectamente.
Quizá quedaron algo flojas en su día al montarlas, hoy las apreté a dolor, las vigilaré porque posiblemente no vuelva a pasar..
También me confundió el no oir las de atrás, que estaban muy flojas también..
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
