Perdida de potencia...marchas.
x-ray
Mensaje por x-ray » 01/Nov/2015, 19:32
Buenas de nuevo:
Os comento el problema que tengo a ver si me dais norte.....desde hace unos días, mi WG empezó a darme problemas, se me enciende la luz de fallo en el motor y cuando sube una cuesta el coche no baja de marcha y le cuesta horrores.
Al principio parecía que era cuando encendía el aire acondicionado o la ventilación, ahora me lo hace sin encender eso. También cuando aparco a veces le cuesta colocarse en "P", tengo que mover un poco el coche.
Cuando lo paro y vuelvo a arrancarlo, es como si se reseteara, porque empieza a subir las marchas y se apaga la luz de fallo y va como siempre.....hasta que vuelve a necesitar cambiar hacia marchas mas cortas.
También le ha pasado que cuando coloco el intermitente derecho, se me enciende la luz antinieblas delantera.......como no tengo ni idea, lo digo por si os facilita el diagnostico.
En fin, espero que podáis orientarme.....
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 02/Nov/2015, 11:58
Si no especificas que coche es no somos adivinos.
Por los fallos que dices puedes tener un GC 2.7 CRD y lo típico en todos los post si no leen los codigos de fallo no sabremos.
WJ 4.7
Imagenhttp://picasion.com/
x-ray
Mensaje por x-ray » 03/Nov/2015, 12:06
eduardowj escribió:Si no especificas que coche es no somos adivinos.
Pues tienes razón, es un GC 2.7 CRD, en cuanto a lo del código de fallo....tendre que llevarlo a un taller, pero ya supongo que allí me diran que es....solo era por si a alguien le había pasado y podia darme algún detalle.
daylo06
Mensaje por daylo06 » 03/Nov/2015, 14:11
Prueba primero hacer el chequeo con la llave a ver que te sale. Por lo que dices te tiene que salir minimo el p0836 y el p0702 esos como.minimo
Grand cherokee overland 2.7crd
Suzuki jimny 1.3 off road
Suzuki ltz400
x-ray
Mensaje por x-ray » 05/Nov/2015, 17:53
daylo06 escribió:Prueba primero hacer el chequeo con la llave a ver que te sale. Por lo que dices te tiene que salir minimo el p0836 y el p0702 esos como.minimo
Hola daylo, la verdad es que cuando meto la llave a mi no me aparece ningún dato de estos, de nunca. Es mas creo que eso mi coche no lo trae. Si me ha comentado un amigo que puede ser el caudalimetro, una "ficha" que va en la admisión que detecta la cantidad de aire que le entra al motor y que seguramente este mala.
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 06/Nov/2015, 13:52
Para hacer el check hay que poner la llave pasarla a la 2º posicion y luego a la primera y repetir 3 veces. Esta por ahi puesto.
Consumo: Imagen
x-ray
Mensaje por x-ray » 06/Nov/2015, 16:19
widowmaker escribió:Para hacer el check hay que poner la llave pasarla a la 2º posicion y luego a la primera y repetir 3 veces. Esta por ahi puesto.
Pues muchas gracias por la información. Sinceramente, no lo sabia.
