dudas para preparar mi WJ
pottero
Mensaje por pottero » 29/Dic/2006, 14:09
Hola
estoi pensando en hacerle una preparación campera a mi wj, y me han surjido unas pekeñas dudas.
Lo primero q hare sera ponerle un cubretransfer, q esto ya lo tengo decidido como hacerlo, y tambien me gustaria ponerle unas aloneras para el Hi lift, pero no se como hacerlas, por el tema de q es autoportante.
Para recuperar la altura q perdera con las protecciones, tambien habia pensado en elevarlo 6cm y ponerle unas 235/85R16, y unas ARB
Q hos parece? puedo tener problemas de mecanica?
Mensaje por cheroking » 29/Dic/2006, 14:41
Bienvenido!!!... los WJ estais en minoria (tenias que haber esperado al año que viene pa registrarte, que igual se rifaba algo para el usuario 201 :mrgreen: )
Por elevarlo 6 cms la mecanica no se va a resentir.
Lo de las taloneras para el hi-lift yo tambien lo voy a mirar, pero como lo casero no es homologable y estan muy cojoneros en la itv, no se :roll:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 29/Dic/2006, 16:05
cheroking escribió: lo casero no es homologable
Sí q lo es, precisamente boon ha homologado dos defensas caseras a un colega, claro q le ha tenío q dar a la iteuve hasta la partida de nacimiento del abuelo del q le vendió los perfiles :mrgreen: , pero poderse si se puede......... :roll:
Por cierto bienvenido al foro pottero :P
Lo del cubretransfer.........mientras el diseño no se parezca en nada all q vende la Chrysler como accesorio de origen no hay problema :P
Rubén controla bastante de Wjs,, a ver q te dice él, por cierto creo q lo del arb no va a ser fácil pa ese coche :?
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
Dario
Mensaje por Dario » 29/Dic/2006, 18:51
Porque dificil??? el granchero de Holibert que esta en venta los yeva puestos :roll:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 29/Dic/2006, 18:53
Dario escribió:Porque dificil??? el granchero de Holibert que esta en venta los yeva puestos :roll:
Claro, pero no es un WJ, ese q dices es un ZJ............ :roll:
Saluditos :wink:
Dario
Mensaje por Dario » 29/Dic/2006, 18:56
aaahHH!!!, es verda!! :oops: :oops: :oops: :oops: va yegar el dia que me compre un jeep ( :mrgreen: ) y no voy a saber diferenciarlos... :oops:
Mensaje por cheroking » 29/Dic/2006, 19:45
Yo juraria que dice unas ARB (sera defensas) no unos ARB (bloqueos) :roll:
Pero que lo confirme él
Dario
Mensaje por Dario » 29/Dic/2006, 20:27
cheroking escribió:Yo juraria que dice unas ARB (sera defensas) no unos ARB (bloqueos) :roll:
Yo juraría que habla de bloqueos porque lo ha comentado justo despues de de las gomaticas...
vamos a las apuestas!!!! 50€ a los bloqueos!!! :mrgreen: :mrgreen:
pottero
Mensaje por pottero » 29/Dic/2006, 20:59
y con lebantarlo 6 cm entraran unas 235/85R16?
Sufrira la transmision?
JQCubas
Mensaje por JQCubas » 02/Ene/2007, 23:45
Respecto al aumento de medida de neumático no te puedo aconsejar mucho, respecto a las protecciones te pongo un par de fotos de cómo hice las mías de la transfer en duraluminio:
Perdón por la calidad de las fotos.
Están hechas con un móvil antiguo.
ruben
Mensaje por ruben » 03/Ene/2007, 08:37
Welcome Potter
Lo primero dinos el modelo de coche que tienes 4.0L, 5.2V8, 3.1TD, CRD . . . Para hacernos una idea mas acertada.
En lo que se refiere a las ruedas, si actualmente montas unas 225/75/16 que es la mas común y pasas a unas 235/85/16 aumentas el tamaño en un 8%, unos 6cm de diámetro, esto en condiciones normales te va a dar problemas por que estas muy al limite y mas en el campo donde te puede rozar en ciertas posturas. Si aumentas 6cm reales y con limitadores de compresión, separadores o llantas desplazadas, etc… seguro que no te dan problemas.
Lo de la cubre transfer como bien dice Edu mejor una de encargo o casera que la de Jeep, no es por nada, es que aparte de cubrir solo la transfer esta un poco mal diseñada y cuando te metes en barro parece una pala de cómo recoge. La de Jorge tiene una pinta estupenda, que nos informe :wink:
Las taloneras, es una idea que ando madurando a ver si tengo tiempo y la pongo en marcha, aunque yo preferiría unos rock-rail.
Con estos cambios y si los haces bien, no debes porque tener problemas de mecánica.
Última edición por ruben el 03/Ene/2007, 13:58, editado 1 vez en total.
Mensaje por YOGURIN_I » 03/Ene/2007, 11:10
con pasta y un buen ingeniero se homologa todo. yo añado tb a mi homologacion un parachoques trasero artesanal y sin problemas :Dtodo es cumplir con la normativa(no aristas, no cortes.....)
pottero
Mensaje por pottero » 03/Ene/2007, 13:10
Las lantas q tengo ahora son algo desplazaras, y sustituyendo los topes y el parachokes por un arb, no creo q roze mucho no?
ruben
Mensaje por ruben » 03/Ene/2007, 14:39
¿Pero lo tienes levantado?
De serie casi seguro que si te roza, de todas maneras puedes medirlo, tal y como esta mira a ver si aumentando 3cm la rueda aun te queda espacio entre la goma y el paso de rueda tanto en la parte delantera de la rueda como en la parte trsera y arriba.
Después puedes buscar una postura complicada subiendolo a un bordillo alto, un montículo etc.. donde se compriman los amortiguadores y vuelves a medir, en el tren delantero te tienes que fijar que con el volante torcido a tope no te roza, aunque si llevas llantas que desplazan casi seguro que no.
Ya nos iras contando.
pottero
Mensaje por pottero » 03/Ene/2007, 14:57
todabia no lo tengo levantado, pero me referia en caso d q lo tubiese 6cm?
