CONSUMOS GASOLINA-DIESEL (Actualizado 25/09/15)
norberto
Mensaje por norberto » 16/Dic/2013, 00:09
Rustys escribió:Acaba de leer este post y llevo días sin usar mi Grand Cherokee 2.7 CRD, por lo que pondré mis datos, pues es una comparativa magnifica.
Es automático y lo tengo levantado 4", winch delantero, snorkel y con ruedas 32", teniendo todo el consumo desde que lo compré hace tres años, pues siempre que se reposta hay obligación de apuntarlo (Así controlo su uso a los hijos).
Hago los cálculos y en unos días os lo pongo lo más detallado posible.
gracias Ok:
daniggato
Mensaje por daniggato » 16/Dic/2013, 00:58
jeep xj vm 2.5TD,289200 kilometros de serie
carretera:10 litros
ciudad:11,5 litros
autopista:9 litros
Ford Tourneo Tdci Trend
norberto
Mensaje por norberto » 16/Dic/2013, 13:39
daniggato escribió:jeep xj vm 2.5TD,289200 kilometros de serie
carretera:10 litros
ciudad:11,5 litros
autopista:9 litros
gracias, lo pongo en la lista,
tienes el consumo de de tu ex GC 5.2 :?:
daniggato
Mensaje por daniggato » 16/Dic/2013, 16:27
ex Grand Cherokee 5.2 v8 limited del 97 se serie
carretera:16 litros
ciudad:19 litros
autopista:15 litros
norberto
Mensaje por norberto » 16/Dic/2013, 20:08
actualizado :wink:
daniggato
Mensaje por daniggato » 17/Dic/2013, 00:23
Norberto,as puesto que mi exGrand Cherokee v8,,,as puesto V9 :shock:,,
yo creo que es 8 cilindros,,,,anoser que e podido contar mal :mrgreen: :mrgreen:
norberto
Mensaje por norberto » 17/Dic/2013, 01:48
daniggato escribió:Norberto,as puesto que mi exGrand Cherokee v8,,,as puesto V9 :shock:,,
no me jodas que has perdido un cilindro, no se te puede dejar nada bueno :Metroncho)
daniggato
Mensaje por daniggato » 17/Dic/2013, 09:44
:Metroncho) :Metroncho) :Metroncho)
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 17/Dic/2013, 19:29
Grand Cherokee WH 3.0CRD.
Preparación: + 2" con 245/70/17 (de serie 245/65/17).
Mi conducción es tirando a tranquila.
Antes de la preparación:
Autovía 100/110 Kh 10 litros
Mixto 10´5/11 litros
Despues de la preparación:
Autovía 100/110 Kh 11/11´5 litros
Mixto 12´5 litros.
No puedo decir el de ciudad, por que es un 10 ó 15% de los Km que hago.
Haciendo rutas 4x4, se va a 16 y 17 litros.
norberto
Mensaje por norberto » 17/Dic/2013, 20:20
Antonio M. escribió:Grand Cherokee WH 3.0CRD.
Mixto 12´5 litros.
OK
Alvarit0
Mensaje por Alvarit0 » 15/Ene/2014, 11:35
Buen hilo, por lo que veo los xj 4.0 hay varios rondando los 13 litros (supongo que el uso que le daran sera practicamente todo carretera), y otros pues 17 o asi, por lo que el medio mas o menos se puede decir que estara en los 15 que es mas o menos lo que yo tenia en mente.
Tengo ya unas ganas increibles de tener el juguetito.......y con el v6 de 4 litros tiene que ser una gozada, ya me veo todo el dia llendo de lado jajajj
Por cierto norberto espero que no te siente mal, lo que voy a comentar solo es por si puede servir para ayudar.
Es un poco lioso el tema de que la gente tenga que escribir su consumo y despues tu hacer todo el trabajo de actualizar y demas, pienso que seria mucho mas comodo si cada uno metiese sus propios datos y consumos en una pagina que se llama Spritmonitor (esa pagina a parte de calcular el consumo y tal, tambien da muchos mas datos como costes por km, se puede añadir revisiones, mantenimientos y demas) y aqui se pone directamente en tu primer mensaje el iconito con el consumo (ese consumo se va actualizando automaticamente segun la gente va introduciendo sus repostajes), en Club Vw Golf España lo tenemos hecho asi, y es comodisimo, te dejo el link para que lo veas: http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?153050
norberto
Mensaje por norberto » 15/Ene/2014, 15:03
Hola Alvaro,
ninguna aportación al foro me pude sentar mal, sino todo lo contrario, y te agradezco la ayuda, me parece
una buena idea para tener una buena fuente de consulta
en cuanto al trabajo de actualizar la página, la verdad no me significa mucho, y evidentemente la nuestra,
no es una base de datos tan completa y exacta como la que propones, pero es específica de la gente del
foro y además incorpora la preparación de los vehículos que es unas variable interesante para comparar,
en cuanto a la modificación de consumos en función de las modificaciones que le hacemos a nuestros vehículos,
y que nos diferencia como usuarios aficionados al 4x4
saludos y gracias
PD.: en cuanto a la variación de consumos de los XJ que mencionas, fíjate que su consumo varía justamente, con relación a la preparación,
y no por el tipo de uso!!!
promedio preparación 0= 12,95 l/100
promedio preparación 1= 13,35 l/100
promedio preparación 2= 17,40 l/100
por lo que el promedio que calculas de 15 litros, no sería aplicable, porque esta variable hace que sean vehículos con conceptos diferentes,
y tendrías que promediar entre preparaciones similares, y esto entre otras cosas, es lo nos diferencia a los cuatreros del 4x4 :wink:
antae1
Mensaje por antae1 » 07/Mar/2014, 07:00
Gracias por permitirme ver un gran artículo!
yanki-sueco
Mensaje por yanki-sueco » 05/Abr/2014, 08:53
Xj vm,primer depósito 780 km,65 litros=8 y pico :mrgreen: eso si al tran tran
patrol gr y60 2.8 td intercooler año 94
+6cm muelles,+4cm body,285/75/16
ex xj 2.5 td "el temblores-ñapas"
norberto
Mensaje por norberto » 05/Abr/2014, 14:42
yanki-sueco escribió:Xj vm,primer depósito 780 km,65 litros=8 y pico :mrgreen: eso si al tran tran
hola yanki-sueco, completa por favor la info, así, te puedo agregar a la tabla
saludos y gracias
