Bueno, lo dicho, traducción hecha y recapitulación.
Link a la página con el pdf del brico:
http://www.gatho.de/docs/FB_SAW-Filter_wechseln.pdf
Link a una tienda de electrónica donde venden componentes electrónicos aunque en España tiene que haber ( quien encuentre una que actualice con vínculo nuevo, please ):
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/777.html
SUSTITUCIÓN DEL FILTRO SAW del sistema de apertura a distancia
Página 1:
- Desmontar carcasa de la puerta del acompañante y el equipo de gestión.
- Abrir carcasa del equipo de gestión
- ATENCIÓN: la sustitución del SAW requiere experiencia en el uso de equipos de estañado de precisión y electrónica de alta frecuencia.
Página 2:
- Las placas de circuitos están fijados mediante tetones con la parte superior fundida. Los tetones del módulo de recepción deber ser cortados con sumo cuidado con un bisturí o cutter de precisión o taladrados con una fresadora ( son 8 en total y se ve en la foto superior cómo quedan 2 taladrados y abajo cortados. En esta misma foto se ve cómo fija la placa posteriormente con 4 tornillos pequeños rosca – chapa ) En la foto pequeña se ve cómo quedan los tetones de plástico derretidos.
Página 3:
- Para acceder al SAW hay que desestañar la placa de alta frecuencia en sus 10 puntos de soldadura marcados con flechas en la imagen.
- Comenta que el filtro en sí no es caro, unos 5 €, pero que no se encuentra en cualquier tienda y que se puede poner cualquier SAW genérico que sea de la misma frecuencia 433,92 Mhz e idéntica carcasa. En la imagen se ve el que el autor ha instalado que es de tipo R2632.
Página 4:
- Especificaciones del SAW, en inglés, con lo que no hace falta traducir.
Página 5:
- El cable que se aprecia en la imagen es la amplificación casera de la antena por que ya que hemos abierto y estamos con el estañador en la mano cuesta 5 minutos y la ganancia es tremenda, 30m en este caso. Recuerda el autor que el grosor del cable no es importante y que lo distribuyamos lo más alejado posible de partes metálicas como p.ej. la chapa de la puerta. La forma en que lo ha colocado es un ejemplo. Las últimas palabras se las dedica en tono irónico a Chrysler por montar una pieza tan sensible al movimiento en la puerta de un automóvil y supongo que se acordaría de la tía abuela del genio en cuestión.
Aprovecho para volver pegar link a potenciación de antena ya que muchos pasos son comunes:
http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewto ... =7&t=11202
