Hola a todos.
Ayer fui a arrancar mi tj 2.5 del 2000 y me lleve una desagradable sorpresa por que en vez de girar el motor de arranque hace como un ruido de metralleta ta-ta-ta-ta-ta.
La batería estaba bajo mínimos y no es por dejarlo por ahí tirado, por que hace 2 días le hice 70/80 km. Y si fuera solo eso entiendo que seria el quiero pero no puedo como todos los coches cuando se quedan sin batería.
Vamos que me da que algo se le ha roto por ahí dentro en las tripas.
Esta tarde le pondré los cables a la batería a ver que pasa.
arranque con metralleta
chemagascon
Hola, eso es que la batería no tiene fuerza y pasa lo siguiente:
1º al dar al contacto la bateria activa el solenoide de arranque que hace funcionar al motor de arranque, pero como tu bateria no tiene amperaje suficiente cae drasticamente el voltaje y el solenoide de arranque se suelta por falta de voltaje.
2º al pasar esto se vuelve un sistema ciclico y oyes cla cla cla que es el solenoide de arranque activando y desactivando.
Espero haberte ayudado.
